Grandini - D324-B2 (DD-UK24) плавает температура ГВС
Taran
20-10-2010 22:19
В режиме ГВС плавает температура примерно на 10 град. Температуру ГВС на дисплее показывает корректно, но пламя модулирует с очень большой задержкой(~1,5 минуты). Складывается такое впечатление, что плата настроена на работу с бойлером. Присутствующие на плате DIP переключатели не имеют такой функции.
Что это, заводской дефект? И как его можно устранить?
Плата Squirrel DTM08A V 6.0 Надпись на контролере 24A3050422
vol4ok72
20-10-2010 22:56
Taran, Поменяй датчик температуры и попробуй.Можно также почистить его колбу -инерция уменьшится !
Taran
20-10-2010 23:07
vol4ok72, Температуру показывает корректно. Датчик менять пробовал.
Olejon
21-10-2010 01:01
у меня та же фигня... самый лучший выход - болер литров на 10 (мне так кажется) а вобще посмотрите в моей теме по газлюксу... мож какой совет пригодится.. кстати с каких пор плавает? с новья или через время?
Taran
21-10-2010 09:18
Со слов клиента, проблема была всегда при работе котла на ГВС. Но перед этим котел два года работал только на отопление.
the_fog
21-10-2010 23:04
была похожая проблемка на таком же котле.. после чистки трехходового клапана устранилась (был забит сильно)
т.е. клапан не закрывался до конца и часть мощности сбрасывалась в систему отопления.
Taran
21-10-2010 23:29
the_fog, Не тот случай. С 3-х ходовым все в норме. Котел тупит с модуляцией.
the_fog
26-10-2010 11:26
ну ооочень медлительная модуляция тогда тоже наблюдалась (после чистки трехходовика к модуляции не присматривался специально но дискомфорта не было уже)
возможно, если перекрыть выход из котла на СО и всё прийдет в норму - придется-таки чистить трехходовик
Taran
26-10-2010 19:03
the_fog писал:
...придется-таки чистить трехходовик
Не придется. гы-гы Сегодня в плату был установлен контролер с RENS - котел нормально заработал, но изменилось назначение кнопок и светодиодов(зеленый горит постоянно, а красный мигает с частотой 2-3 Гц).
Cesar
26-10-2010 19:07
Taran, и что , работает и мигает ? Ну прям , как тот раскормленный воробей , который под стриху лезет ... улыбка
the_fog
26-10-2010 19:11
но старый контроллер на всякий случай не выбрасывайте ;-)
Cesar
26-10-2010 19:20
the_fog, это ты Евгению такое сказал? Там не одна "лабораторка" с конторллером будет ... гы-гы
Taran
26-10-2010 19:33
"Лабораторок" не будет. недовольство, огорчение Контролер оставлен у клиента(на всякий случай).
Добавлено 26-10-2010 19:38
Cesar писал:
Taran, и что , работает и мигает ? улыбка
Да. У RENSa и Grandini основная плата одинаковая, а дисплея - разные. Вот такой получился неожиданный результат.
Cesar
26-10-2010 19:39
Зря , Женя , зря ... А для науки? Или клиент на науку пожалел? Бывает и такое , пусть лучше у него валяется , а вдруг ты его обманываешь? Ну как тебе не ай яй яй ? гы-гы
Taran
26-10-2010 19:42
Cesar писал:
... а вдруг ты его обманываешь? ... гы-гы
Это мы могЁм. гы-гы
Cesar
27-10-2010 01:04
Taran, а то ?! Таки да . гы-гы Мы могем , он ведь нет ....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grandini - D324-B2 (DD-UK24) плавает температура ГВС
  • GRANDINI D324-B2(DD-UK24) номинал резистора
  • COLORATO D324-B2 (DD-UK24) на экране нет индикации.
  • Grandini D324-B2 при включении ошибка Е01, не сбрасывается
  • Котел Grandini DD-UK24 проблемма с сервоприводом 3х-ход. кл
  • Котел Grandini DD-UK24 выключается при открывании ГВС
