Gozman Новичок Сообщения: 12
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Двуконтурный газовый котёл Grandini DD-UK24,после года эксплуатации, в режиме "лето" выкинул фортель:не "увидел" закрытия крана ГВС.Остановился по коду "E02".Перезапуск положительных результатов не дал.Постоянно мигает "краник"-режим ГВС (даже при перекрытом кране подачи холодной воды).
Если снять "реле протока воды" (не отсоединяя его),Режим ГВС выключается.Что это -"глюк" реле или что-то в гидросистеме?Помогите пожалуйста! |
kravt Участник Сообщения: 170
Gozman, если датчик протока разборный попробуй его почистить. Скорее всего проблема датчика (заклинил или грязь попала). |
Датчик разборный,но бесконтактный(внутри электорнная схемка). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5760
Gozman, разобрать и почистить гидравлическую часть , электронику не трогать . |
lavrishin Участник Сообщения: 3207
| Gozman писал: | | Датчик разборный,но бесконтактный(внутри электорнная схемка). | Нет там никакой электронной схемы. Там просто установлен геркон. |
lavrishin, геркон там что , деревянный? Радиоэлектронный элемент , никто не виноват что схема из одного геркона состоит .  |
Спасибо,Джентельмены,позже представлю фото. |
Прилагаю фото,как обещал.
Добавлено 19-07-2009 21:35
Здесь показана эта самая плата без корпуса.Микросхемка,естественно,затёрта. |
Taran Участник Сообщения: 509
Что-то мне напоминает датчик протока Аристон Микрогенус. Разбери и почисть гидравлическую группу, как сказали выше. Или несколько раз резко! открой и закрой кран. |
Спасибо,Уважаемые Джентельмены!Получилось!Перевёл в режим "зима"и несколько минут дал поработать на "отоплении".Затем включил кран ГВС на 1 - 2 мин.Выключил - порядок!Перевёл котёл в режим "лето"- нормально,раотает.Полтергейст какой-то!Но датчик я обязательно разберу и прчищу.Главное,что дело сдвинулось с "мёртвой точки"!Огромное СПАСИБО ,что не остались безучатными к чужим проблемам!С уважением,"Гоцман". |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1968
Судя по фото - чистка гидравлики ничего не даст. Там же с платы идут 3 провода, значит скорей всего сигнал импульсный, хотя ... Однако полагаю глюк в датчике Холла, или поплыла микросхема- формирователь вых. сигнала (та что затерта ). |
| Ярошевский Андрей писал: | | Судя по фото - чистка гидравлики ничего не даст. Там же с платы идут 3 провода, значит скорей всего сигнал импульсный, хотя ... | тебе попадались Аристон Микрогенус? Нет там никакого датчика Холла, там в датчике протока поршень с магнитом...| Ярошевский Андрей писал: | Однако полагаю глюк в датчике Холла, или поплыла микросхема- формирователь вых. сигнала (та что затерта ). | При снятии платы с корпуса датчика протока ГВС отключалось. |
lavrishin, Санек , как мы с тобой на герконе лоханулись ?  |
Да,но ведь стал работать после выше описаной процедуры!Только не извесно на сколько его хватит.Так что я всётаки разберу и почищу(гидр.) |
iner Участник Сообщения: 1358
Это такой же датчик как в Протерме Пантера 15. Лучше почистить, т.к. там внутри находится круглый магнит и шток – они зарастают всякой какой. Рано или поздно опять заклинит. Только внимательно смотри какой стороной стоял магнит на штоке – имеет значение. |
Taran, согласен, извини- невнимательно читал  |
| Cesar писал: | lavrishin, Санек , как мы с тобой на герконе лоханулись ?  | Это я действительно лохонулся.
Стал проверять свои буквари - к разъему CN6 платы управления этого аппарата действительно подключен датчик Холла. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3349
Схема платы - не доказательство. На Ferolli тоже есть такая схема,только ДХ там нет. |
katodnik Участник Сообщения: 478
Gozman, когда будешь разбирать,то приготовь хороший накидной ключик на 24.И прислушайся к словам iner. |
| katodnik писал: | | Gozman, когда будешь разбирать,то приготовь хороший накидной ключик на 24.И прислушайся к словам iner. |
Огромное СПАСИБО! |
Taran, ничего не изменилось.Датчик Холла реагирует на перемещение круглого магнита внутри датчка ГВС. |
| katodnik писал: | | Taran, ничего не изменилось.Датчик Холла реагирует на перемещение круглого магнита внутри датчка ГВС. |
| katodnik писал: | | Датчик Холла реагирует на перемещение круглого магнита внутри датчка ГВС. | Я конечно глубоко не вникал в принцип работы датчика Холла и всегда считал, что он реагирует на постоянное движение, например вращение со сменой полюсов магнитного поля. А здесь одноразовое перемещение магнита. Или я не прав, тогда где?
P.S. Электронный блок датчика протока я не вскрывал. |
Gozman, если можешь ,сделай фото платки датчика поближе и когда разберёшь датчик протока,то и его внутреностей.Лутче один раз увидеть...  |
Taran, на перемещение реагируют индуктивные датчики (например магнитная головка).
ДХ в общем виде - это кристал с 4мя выводами, на 2 из которых подается постоянный ток, а ток между двумя другими пропорционален напряженности магнитного поля (в т.ч. постоянного).
Бывает, что в тот-же корпус запихивают и схему порогового компаратора и выходного формирователя ( эти выглядят трехногими деталями ).
Т.е. геркон заменить ДХ достаточно просто, только дорого.
В данном котле видимо прокололись в магнитным полем магнита ( маловато было для геркона),
пришлось городить ДХ и формирователь, такой себе высокочувствительный геркон.  |
| Konstantin_18 писал: | ...В данном котле видимо прокололись в магнитным полем магнита ( маловато было для геркона),
пришлось городить ДХ и формирователь, такой себе высокочувствительный геркон.  | Тогда все становится на свои места. Спасибо за науку.  |
Качественного фото сделать не могу,но на плате таки присутствует "трёхногий" радиоэлемент. |
Gozman, Нужно фото хоть немного лучше ( крупнее ) того, что есть.
Неужели даже телефона нет с 1Мп камерой. |
Снимал веб - камерой,ближе нет фокусировки.А телефон простой CDMA без камеры |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Gozman, похож на SMD компонент, что пишется на нём? |
Микросхема и сей загадочный компонент затёрты (возможно наждачкой).Так что от надписей не осталось и следа. |
