предлагаю создать подраздел "GPS-навигаторы"
Список форумов» Автомобильная электроника На страницу 1, 2  След.
Капитан Немо
25-06-2010 04:47
или в автоэлектронике, или отдельным разделом
а то в последнее время их продают много, и начинается спрос на ремонт
в основном мои клиенты жалуются на заряд, аккумы и тачскрины
Серж66
25-06-2010 05:50
есть такая хрень мой даже начал выдёргиваться, заряжает только в выключенном режиме, по поводу программного обепечения думаю не надо ничего писать, а то клиенты у меня в магазине, а это и я могу карты обновить.Говорю да, а не скажите где их брать, где хотите там и берите я им отвечаю.
У меня сын просто по взрослому с ними разбирается, зачем перебивать.
pvv_v
25-06-2010 16:09
+1 Желалтельно закрепить..но решать модераторам
Taras+
25-06-2010 20:28
А кто рулить будет, я в этой куете дупля не режу, короче делаю пока важно ежели тама будет пусто снесу нах. Участвуйте, а далее посмотрим что получилось. улыбка
Dogis
14-07-2010 17:08
Да , было-бы неплохо именно по железу . По софту в нете инфа есть.
kven
19-07-2010 13:50
было бы очень полезно
Porter
19-07-2010 14:02
+1 Вопрос актуален.
Серж66
22-07-2010 09:30
отписываю один дефект
NEC
Нет зарядки при подключении, ток потребляет, но индикации зарядки отсутствует.
В цепи питания стоит резистор омный и после него стоит стабилитрон, вот он когда на утечке или пробит питание дальше не проходит.Хотя по амперметру ток берёт, резистор который стоит в цепи немного греется но не вылетает, т.к. ток с зарядного мал для его обрыва.
В моём случае эти элементы были скрыты резинкой.
NickNo
Гость 178.155.*.*
19-10-2010 16:45
Доброго вечера всем. Может кто подскажет ссылку на сайт, где можно купить резистентный дисплей для GPS навигатора
neoway
14-11-2010 01:20
Навигатор RAC Satnav 200 говорят "Совершенно случайно потерли карту памяти..." Искал в Инете нашел одно упоминание на www.4pna.com и то в Свалке тем. Все остальные ссылки на иностранные сайты. Интересует какие карты можно ему залить.
P.S. По созданию раздела я за. Навигаторов было не очень много, в основном Garmin, но я мало куда хожу кроме данного форума, и мне просто будет удобнее.
Решено: В данный аппарат залил карты Navitel v. 3.2.6.****
Все зарботало. Карты не самые последние, но вполне достаточно.
dmi1802
16-11-2010 19:21
http://4pna.com/showthread.php?t=34
http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f=8&t=22568&p=82777#p827 ...
Добавлено 16-11-2010 21:24
А ваще тема набирает актуальность. Я за.
PupaJr
19-11-2010 19:32
Надо точно, но наверное с подразделами - ручные, встроенные в A/V и самодельные на базе модулей. Ну и софт/протоколы к ним тоже не помешает как подраздел... улыбка
Dmitr
29-11-2010 11:04
Согласен с "PupaJr" . Есть много людей которым 4pna.com и много других сайтов не помогли, и я в их числе.
На всяк случай опишу проблемку:
Навигатор Mitac Mio a201 при загрузке внизу экрана полоса с надписью "load" и дальше ничего. Пробовал все предлагаемые варианты ,но нет не оживает зверек.
Версия загрузчика "Oscar 150A UT R20_HI"
Заряд берет, шьется, но не оживает.
Может кто сталкивался?
DEE
01-12-2010 09:36
Абсолютно ЗА отдельный подраздел форума! Начинают приносить, а инфы нету...
neoway
20-12-2010 23:54
Наткнулся почти случайно, думаю не помешает:
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18040
sattel
Гость 94.153.*.*
24-01-2011 21:49
Купил навик PIONEER 5800T.Работает отлично.Занимаюсь ремонтом разного эл.об.
Думаю, навик китаец, есть ли на него прошивки,кто интересовался ремонтом таких устройств.Погуглил и нашел всю интересующую меня информацию(запас информации никогда "непомешает")
А тема будет актуальной,потому что навигаторов с каждым днем все больше ?
Серж66
25-01-2011 00:05
sattel, есть всё на них, сын все нави как орешки, только гармин не берёт.
sattel
Гость 178.137.*.*
25-01-2011 08:55
Серж66,согласен с ВАМИ на 100 процентов.
Просто на сайте обсуждают разное электронное оборудование,а навигаторы-нет.
За гармин ничего сказать не могу(нет возможности скачивать файлы больших размеров-инет х....вый).На "китайцы" eсть ПО на 4 навигационных карт(набор 2011 года).
alxandr
26-01-2011 12:28
Я думаю что ближе к автомагнитолам или аудиоаппаратуре , хотя можно и здесь.
PS.Если нужна помощь в установке карт гармин пишите нет проблем,помогу.
vlade
Ярый
27-01-2011 17:06
Пора осваивать. И железо и ПО.
neoway
28-01-2011 00:43
Про Гармин добавлю с Вашего позволения, приносили несколько раз, прошивки и карты для них есть. Только ломать надо, и не все прокатывает с первого раза. У меня друг занимается именно Гарминами, (у него довольно много наработано) остальные берет неохотно. Берите их смело, разбирайтесь, все решаемо. Удачи!
bvd
02-03-2011 11:17
За. Актуальная проблема, где достать большие тачи, очень частая проблема.
fim75
24-03-2011 10:24
По запарке залил прошивку от Garmin 205W в Garmin 205 и получил мерцающий белый дисплей.Прошить сдув флеш на программаторе нет возможности(это нормально для большинства) хотя есть такой же рабочий откуда можно слить фулл.Вопрос:как подключится к процу для считывания-прошивки? Процессор Garmin 590-00045-00, NAND flash - SDIN2C2-1GB.Есть на плате место под сервисный 8-ми пиновый разьем,все контакты задействованные,наверное и есть самое то что надо типа RX-TX или JTAG...Кто владеет инфой буду признателен.
Djovani
05-04-2011 15:03
+1 гы-гы
саня77
здравствуйте,может вы,как люди знающие,подскажите.пригнал авто,в нём штатная нави blaupunkt travel pilot DX-N ,проблема -как его русифицировать,и где найти карты беларусь,россия.авто=форд гелакси 2002г.жаль выбрасывать,может как-то можно его ещё использовать,подскажите,зарание благодарен.
sattel
Гость 81.23.*.*
17-05-2011 12:54
А схемы есть у кого,хоть на какой-либо навигатор?
Интересно было-бы посмотреть.
Сашок
17-05-2011 13:07
sattel писал:
Врятли...
sattel
Гость 81.23.*.*
17-05-2011 18:34
А почему? Как говорится"будем искать".
Сегодня одну уже нашел, так-что... ухмылка
suxoi
23-05-2011 19:18
Гармин нави , нет зарядки , если зарядить аккумулятор в другом навигаторе , то всё пашет , а с зарядного нет зарядки ...и не включается без аккумулятора , схемы нету , но питание с зарядного доходит до смд элемента 6 ног ( F54 ) , и всё ...... дальше пусто ... инфу на F54 найти не могу ....... может кто сталкивался , подскажите где рыть ..?
ADS
31-05-2011 12:55
Сашок писал:
sattel писал:
Врятли...
Есть и схемы. Далеко не на всё, но есть. Но как обычно, они достаточно бессмысленны - схемотехника "китайских" навигаторов более-менее одинакова. И зависит от примененного процессора.
Тема интересна, но наблюдается тенденция встраивания навигаторов уже в базовую комплектацию автомобилей.
По софтовым проблемам есть полно сторонних форумов, вряд ли здесь это нужно развивать.
neoway
01-06-2011 10:14
Приветствую всех ! Принесли навигатор model: Autonavigator 310. При включении появляется картинка с машинкой и на этом все. Нашел вот эту страничку:
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=7776&st=0&p=41285 ...
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=7776&st=10
для скачивания везде требуют sms.
Официальный сайт: www.jj-connect.ru пока недоступен.
Можно ли где-то скачать софт.
Добавлено: Все скачал, все поставил, (дрова встали сразу). При подключении устройства к компу в окне терминала (справа) ничего не появляется, и прога виснет, а если "Снять задачу" - виснет комп, пока не отцепишь навигатор. Разобрал, прогрел с флюсом. Виснуть Атлас менеджер перестал, но все равно ничего в окне справа не появляется.
ADS
01-06-2011 11:36
neoway писал:
Не гони. Подожди минуту, скачаешь на маленькой скорости после просмотра "рекламы".
Список форумов» Автомобильная электроника» предлагаю создать подраздел "GPS-навигаторы" На страницу 1, 2  След.
  • инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
  • Блок управления от отопителя "Вебасто" не работает
  • Двусторонний брелок "Tiger" интересная неисправнос
