S5555erg Участник Сообщения: 591
Помогите чайнику, по стиралкам)))))
art:467886
W7222/S
Редко , НО приносят блоки электроники, и сами забирают.
А тут я делал телевизор и клиент попросил сделать блок от стиралки.
Блок уже кто то ему снял, разъёмы до разборки не сфотографировал.
Стандартный бросок напряжения.
Варистор взорвался, ёмкость на 400 вольт, ну и дорожки повыгорали.
Вроде всё заменил.
при подачи питания на столе, без подключенной периферии,зажигаются все светодиоды на плате, на кнопки , нет реакции.
На процессоре есть генерация на кварце.
Думал что при подключении периферии, всё заработает.
Но однако в составе , тоже самое, при включении, какого то режима, моргают все светодиоды, на кнопку пуск, нет реакции.
Резюмирую; Или я не правильно подключил разъёмы, или не доделал, блок электроники, или где то на сетевом фильтре, подгорело...(туда я не лез)
Помогите определится.
Какие сервисные номера писать, не знаю, поэтому сделал кучу фотографий.
красным квадратом обвёл два коннектора, в подключении которых, есть сомнения....
Может быть , у кого то есть похожая структурка,или сервисмануал, на ЕЕЕто чудо...
внутри хреновина.jpg 44,63 КБ Скачано: 49 раз(а)
кнопка старт 2.jpg 44,56 КБ Скачано: 44 раз(а)
коннекторы 2.jpg 46,69 КБ Скачано: 40 раз(а)
коннекторы 2!.jpg 46,69 КБ Скачано: 32 раз(а)
название 2.jpg 12,88 КБ Скачано: 40 раз(а)
парт номер 2.jpg 44,41 КБ Скачано: 34 раз(а)
парт номер 3.jpg 36,72 КБ Скачано: 30 раз(а)
washdoc Участник Сообщения: 53
| Цитата: | | внутри хреновина.jpg | Ппц, слов нет...
Название модели "SensoCare" засуньте маркетологам обратно туда, откуда они его достали.
Правила для начала прочтите. |
А по сути???  |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Сколько мне попадалось модулей стиралок, все нормально проверяется без самой машины (имеется ввиду после ремонта БП). Либо блок делает вид что все хорошо и якобы работает, либо вываливается в ошибку.
Нет прессостата, датчика температуры и пр. Но ошибку должна показывать внятно!
Хотя, когда звонят клиенты, у них тоже все время моргает сразу и всеми лампочками, а если присмотреться то только две! |
Спасибо!!!!!
Тогда сейчас буду копать электронику.  |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
| S5555erg писал: | А по сути???  |
отдать кто шарит.... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
S5555erg,Исправляем заголовок согласно правил. |
| fredis писал: | | отдать кто шарит.... |
С удовольствием посла бы на...
Клиент постоянный, паравозом пошла стиралка.
Если уж я взял в ремонт, обратно только могу отдать исправный блок...
Такие у меня принципы. |
Короткое по 21 ноге процессора...
Добавлено 04-06-2019 16:42
хреновая стиралка, от броска напряжения проц унесло...
ПРОЦЕСОР!!!.jpg 47,59 КБ Скачано: 56 раз(а)
ещё нашёл коротыши по 13,14,15, 21 ногам процессора.
ПРОЦЕСОР!!!!.jpg 43,33 КБ Скачано: 42 раз(а)
| S5555erg писал: | Если уж я взял в ремонт, обратно только могу отдать исправный блок...
а шас как ....? |
Я думал ты поможешь с прошивкой, а ты только издеваешься...
Добавлено 04-06-2019 20:48
Я такую хрень первый раз в глаза вижу, сделаем... |
Зачем тогда флудом занимаешься?
Постов не хватает?
Добавлено 04-06-2019 23:29
bettman!!!
Огромное спасибо, за наводку.
Тему пока откладываю , до приезда процессора, или блока в сборе.  |
Пришел похожий блок , сконфигурирован, под эту модель машинки,
Всё заработало. |
