Виталя АЛЬФА Участник Сообщения: 64
Машинка полностью сливает воду пробует разогнаться и на минимальных оборотах выдала ошибку F63 но клиеннт её мучал с одним полотенцем я сослался на дисбаланс ,с пустой всё повторилось но она сначала выдала код F95 а через несколько секунд выдала опять F63 в мастерской по этой машинке нашёл код 63 а 95 нет там описывается
F63
насос
Нет контакта в блоке “чоппер”
Ошибка появляется если с модулем выпрямителя “чоппер” не установленя связь за 10 попыток. Программа немедленно остановится и высветится код ошибки.
кто подскажет насчёт ЧОППЕР я думаю проблема в датчике уровня машинка не видет что воду слила насос всё окей и стирку вот завтра поеду смотреть что с ней .Может было у кого ? |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
34rus! Участник Сообщения: 1672
moidodyr3, Не совсем верная ссылка, то что ты указал больше подходит к телевизорам да мониторам, особенно "бустер". Это конденсатор вольтодобавки.
Виталя АЛЬФА, Сам преводил или автоматом, может лучше оригинальный текст выложишь. Может кто и поможет.
Добавлено 13-05-2009 21:46
| Цитата: | | F63 Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора |
На сервисном диске но вот английская версия
F63
pump
no communication to the chopper unit
The failure is set, if there is no communication with the chopper unit for 10 transmissions. The washing program is stopped immediately and the failure is displayed.
Добавлено 13-05-2009 20:54
со слов клиента стирала всё окей а вот именно на отжиме выдала ошибку , наши на приемке вообще заказ приняли как насос несливает проверять времени сегодня небыло. Договорился завтра поеду всё как следует проверять.Написали в тех. поддерж. на фирму посмотрю ответят что. |
Виталя АЛЬФА, Через тырнет чуть по другому перевелось от твоего
Насос
Ни одно сообщение на измельчитель блок
Провал установлен, если нет связи с измельчитель подразделения 10 передач. В программе стирки останавливается сразу и неудачи displaye |
само сабой
просто коды ошибок в документации на разных языках но видиш с английского chopper он и остался хотя сегодя в конторе спросил как чопер переводится ктото из мужиков сказал мотоцикл, незнаю так или нет не проверял , но то что одно и тоже слово в разном тексте особенно как у нас в тех. может означать разное. спасибо за участие  |
fredis Предупреждений: 2 Сообщения: 1957
F-63 Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора В подобном случае программа стирки прерывается, а затем отображается код ошибки.
Дефект может быть вызван неисправностью электронного контроллера, узлом электронной регуляции, а также нарушением проводных соединений между ними |
Всё проблема решена всё оказалась просто. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Виталя АЛЬФА, Ай да молодца. Ты то не первый день на Форуме, где отчет? |
Было заклинивание Щётки эл двигателя и при малых оборотах всё работало как и было описано а при разгоне на более высокие обороты пропадал контакт отсюдда и ошибка был небольшой дефект коллектора , решили на токарном станке ну и основную проблему заменой щёток . |
