ur3abt Участник Сообщения: 137
СМА Gorenje WA61061R так работает нормально только вот когда после раскладки белья начинает набирать максимальные обороты почти максимум происходит какой то сбой и опять начинает набирать максимальные обороты и так в цикле. Вообщем еще заметил что при достижении максимальных оборотов промаргивает светодиод сеть и такое ощущение что как бы что то с питание машинки, в это время смотрел прибором 220 на входе машинки не пропадает и не проседает. Двигатель менял, похоже что то с блоком электроники. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
ur3abt, Что сделано,проверено кроме | ur3abt писал: | | смотрел прибором 220 на входе машинки не пропадает и не проседает. Двигатель менял |
Посмотрел плату на наличие трещин пайки, измерил напряжение питания платы 5V, 24V. Проверил разъемы на двигателе на плате. Проверил на емкость С1 1,5 мкф. |
Сегодня добрался до стиралки проверил мотор проверил питание в момент мигания светодиода, все в норме, склоняюсь к тахо схеме (таходатчик импульсы выдает). Вообщем вот нарисовал не знаю емкости конденсатора, но заметил что если его отпаять то мотор почти не крутится пару оборотов и все.
Может кто подскажет какая емкость конденсатора в схеме. |
Emoe Участник Сообщения: 1589
релюхи на двиге.(диоды параллельно обмотке) целы?Проверь на утечку. |
В первую очередь поменял релюхи на новые та как когда двигатель набирает максимальные обороты то слышно что они щелкают и при этом моргает светодиод питания но при этом питание на плате в норме. Да и релюхи непрчем тут но на всяк случай поменял. Машинка стирает нормально проходит цикл,а вот когда приходит время полоскания в момент раскручивания на максимальные обороты происходит как бы сброс, моргает светодиод слышно что щелкают реле на двигатель и программы полоскания начинается с момента укладки белья и не заканчивается. Кстати проблема один в они как вот тут описана http://monitor.espec.ws/section7/topic238822.html |
mitr Участник Сообщения: 48
| ur3abt писал: | | Посмотрел плату на наличие трещин пайки, измерил напряжение питания платы 5V, 24V. Проверил разъемы на двигателе на плате. Проверил на емкость С1 1,5 мкф. |
Попробуй заменить С1... |
snegnoe Участник Сообщения: 351
Недавно подобное встретил после замены щеток.До этого все работало прекрасно.Пока не победил.Так-что обрати внимание на двигатель... |
Да нету у меня сейчас такого конденсатора 1,5 мкф, надо заказывать, я его проверил и на ERC рабочий. |
Степашка Участник Сообщения: 776
| ur3abt писал: | | я его проверил и на ERC рабочий. |
Прибор указан не верно и понятие рабочий требует уточнения в цифрах. |
Ой ESR чет я не то написал, 10 Ом , 1,5мкф. |
Тупая замена С1 решила вопрос. |
Вводишь себя и других в заблуждение| ur3abt писал: | | напряжение питания платы 5V, 24V. Проверил разъемы на двигателе на плате. Проверил на емкость С1 1,5 мкф. |
Релюха включилась и напруга просела... |
| Emoe писал: | Вводишь себя и других в заблуждение| ur3abt писал: | | напряжение питания платы 5V, 24V. Проверил разъемы на двигателе на плате. Проверил на емкость С1 1,5 мкф. |
Дак когда даже релюха включалась напруга не изменялась. Мотор раскручивался и работал, стиралка стирает только вот когда начинался отжим, когда обороты почти максимальных то все нормально, а как только начинались максимальные обороты то происходит моргание светодиода и программа отжима начиналась опять сначала (укладка белья ....). Вообщем вопрос решен. |
Опять эта же проблема появиласть этой стиралки, теперь только еще пришлось поменять щетки, в это раз конденсатор не помогает. Поставил по постоянке пробовал поставить в 2 раза большие конденсаторы не помогает. Склоняюсь что то с цепью тахо или с самим тахо. Тахо проверит работает импульсы дает подставить нету самого датчика в наличии. Питание не просаживается в момент набирания макс оборотов.
Добавлено 25-12-2017 23:26
такое ощущение что импусы на больших оборотах меняются или что то происходит в схеме измерения оборотов. |
Dukat Участник Сообщения: 297
Я не увидел результатов проверки ТЭНа. |
да как то я и не подумал на него, причем здесь тен если ставишь режим отжима и доходит до мак оборотов и происходит сбой и явно не по питанию. Машинка у клиента сходу проверю может на корпус подмыкаем во время тряски как вариант, уже и незнаю на шо думать. Поробую осцилографом и посмотреть на импульсы если конечно найду где взять. |
решишь проблему заменой двигателя |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 2001
| ur3abt писал: | | уже и незнаю на шо думать |
амортизаторы в каком состоянии? |
| Blindy писал: | | ur3abt писал: | | уже и незнаю на шо думать |
не смотрел, а шо может дисбаланс. Сниму ремень проверю без ремня.
Добавлено 26-12-2017 18:26
| Emoe писал: | | решишь проблему заменой двигателя | Двигло проверял подставлял и мегометром родной проверил живой. |
Снял ремень, отключил тен, те же яйца. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 308
Была похожая проблемма с отжимом ,на столе шлифанул колектор мотора и протёр пасик растворителем плюс протёр нождачной бумагой .Манипуляции с модулем ничего не дали на сей счёт |
Юрий_, совершенно "профессиональные" советы раздаете. Ручонки бы корявенькие вместе с головой оторвал такому мастеру, приди такой ко мне стиралку ремонтировать. |
Пшол бы ты ...перед клиентом ничего не ремонтирую. Можно поменять но на оригинальный ремень ,который ещё нужно поискть и мотор новый поставить . Для зтого есть ТЭНо меняльщики, а так всё работает клиент доволен |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1776
так клиент уже здесь ......... и читает ВСЕ это |
Все верно, проблема сидит в модуле. Сегодня пришла стирка с точно такими симптомами. С другим модулем ведет себя адекватно. Буду заниматься. Если чего найду свисну в лс |
Проблема в модуле так как не реле реверса, не питание не пригает в это время грешу на импульсы котрые приходят от тахо, что то с куском схемы между процем и таходатчиком. |
Кстати емкость С1 менял на Х2 ? |
Я вроде бы писал что на плате С1 менял, а шо означает Х2?
Добавлено 28-12-2017 21:17
Если имеется ввиду в 2 раза то там стоит резистор перед емкостью он начинает так греется что боюсь что та поправится крышка и гетинакс сгорит.
Добавлено 28-12-2017 22:06
У меня есть задумка запитать от отдельного блока питания 24в и 5 вольт что бы исключить емкость и работу БП. |
| Emoe писал: | | Кстати емкость С1 менял на Х2 |
Фигасе ты грузишь!  |
