стоун Предупреждений: 1 Сообщения: 25
после отключения питания 220V во время работы, выдала ошибку F04
на дисплее пишет "ошибка питания, выключите и снова включите"!
погуглиш нашол - что эта ошибка связанна с таходатчиком!
цепь таходатчика проверил, всё внорме.
предпологаю что нужно произвести сброс ошибки, как это сделать?
подскажите плиз!  |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Что тебе милок подсказать?
Ошибку можно сбросить вместе с машиной. И чем выше этажом поднимишься тем лучше сбросится!!!
Не плохо бы правила почитать. тему поправить. |
Гоблин,
спасибо за подсказку! но это потом, как только другие возможности проверю!
тему подправил, серийный номер замучен, прочитать не получается! |
Расскажи народу: что мерил что взвешивал.
Что по поводу неисправности думаешь? |
regiss Участник Сообщения: 945
Для данной модели эта ошибка означет проблемы с инвертором трёхфазного мотора.... |
в крации: промерил все напряжения, проверил элементы на пробой.
regiss, да думаю что STK , на неё управление приходит, с неё по нулям! |
vlad1645 Участник Сообщения: 325
стоун, regiss, прав проблема с управлением инвертором. Если перевести из мануала, то выглядит примерно так.
Если программа мытья является активной и двигатель
блок управления (Инвертор) не может управлять двигателем,
тогда в первый раз отказ происходит пауза 1
минуты. Это повторение 3 раза. Если однажды происходит
тот двигатель работает O.K. чем весь предыдущий отказ
должен быть удален. Когда отказ обнаружен
в 4 раза остановки программы мытья
немедленно. Если температура выше чем
60°C чем остывают с холодной водой 30
секунды. Тогда качая воду 2 минуты.
ОСТАНОВИТЕ программу. Отказ будет
показанный.
Добавлено 16-02-2011 16:55
стоун, В сервисное меню заходил? |
vlad1645,
я не могу найти инфу как войти в сервисный режим!
может поможешь? |
Решено!
замена STK621-140 решила все проблемы! |
| стоун писал: | vlad1645,
может поможешь? |
В личку стучись! А вообще Ура! |
serviceman Гость 89.107.*.*
стоун, а темку помечать решенной кто будет? |
serviceman, я исправился
заработался просто и забыл  |
