Ремонт таймера духовки Gorenje.
Voldemarius
Здравствуйте уважаемые господа ремонтники!Прошу Вашей помощи в устранении неисправности таймера духовки Gorenje. Фото таймера прилагаю. Надпись на корпусе модуля: ICON LED CONV/001.2111 46525016654408032016 Timer Clock.Духовка работает нормально но издаёт сильный писк.Как выяснилось, эти звуки создают силовые реле. Металлическая отвертка при приближении к обмоткам этих реле, тоже начинает вибрировать в такт с этим писком.Я пришёл к выводу, что на катушки этих реле подаётся напряжение с сильными пульсациями. Или возможно оно не достаточно. Реле 6 вольтовые. При замере напряжения на их катушках, прибор показал 3,5 вольта. Я решил поменять сетевой конденсатор 0,6 мкф х 275 V и фильтрующий конденсатор 1000 мкф х 10 v Ничего не изменилось. Реле продолжают пищать.Принципиальную схему этого блока разыскать не удалось. Если у Вас имеется таковая - приму с благодарностью! Также буду признателен за любую подсказку в решении этой проблемы.
Замена конденсаторов на плате таймера
shov244
03-03-2018 19:56
Схема тебе не нужна . Ошибочку сделал ... ищи её сам , подсказки не жди .
DICHI
Русофил
04-03-2018 10:52
shov244 писал:
Не муч человека.Конденсатор хорошо почитай улыбка
Voldemarius
Здравствуйте! shov244 - огромное Вам спасибо за совет ! ! ! В силу своего возраста я допустил ошибку. Действительно, ёмкость штатного конденсатора 0,6 мкф. Разыскал схему этого таймера и там увидел, что ёмкость этого конденсатора 1 мкф. Видимо разработчики решили сделать такое изменение. Я тоже решил заменить этот конденсатор. Поставил 1мкф х 280 v Тем самым проблема была решена. Всем спасибо!
Dukat
05-03-2018 12:50
Voldemarius писал:
Этого недостаточно
DICHI
Русофил
05-03-2018 14:11
Dukat писал:
Voldemarius писал:
Этого недостаточно
Ну яж ему написал!Прочитай!
Casper
05-03-2018 14:55
Voldemarius писал:
тему закрой.
кнопка внизу = Решено.
DICHI
Русофил
05-03-2018 15:12
Casper писал:
Voldemarius писал:
тему закрой.
одобряю
Dukat
06-03-2018 03:02
И то верно.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Ремонт таймера духовки Gorenje.
  • Код ошибки у духовки Gorenje B9000E
  • Тостер MAESTRO MR-700 ремонт электронного таймера
  • Ищу прошивку для духовки ARISTON FD 97 P AZ
  • таймер духовки KAISER не реагирует на кнопки
  • Расключение переключателя духовки Ariston Forno FT850.1/HA
