таймер духовки KAISER не реагирует на кнопки
hh3102
21-09-2015 21:54
Данные с наклейки таймера
TOUCH 193/208.159
invensys d-78559 gosheim
12540803 meneghetti
Он собран на ATmega168
сами кнопки собраны согласно вложенного рисунка как это должно работать я пока не понимаю.
Питающие напряжения + 5в. организованное на 7805 и напряжение до нее +20в в норме.
Мало того кнопки иногда сами по себе начинают работать.
vl1809
21-09-2015 23:22
Если вы правильно списали название таймера, то кнопки там контактные. Тогда либо западает направляющая в корпусе, либо контакты грязные.
hh3102
21-09-2015 23:50
ты не прав он сенсорный
Добавлено 21-09-2015 23:56
фрагмент платы стрелка указывает на сенсор
  лейба.rar  472,39 КБ  Скачано: 633 раз(а)
  Безымянный.rar  351,11 КБ  Скачано: 577 раз(а)
spirit1974
25-09-2015 16:20
Как вариант: разбираем таймер, промываем спиртом, собираем и наслаждаемся! улыбка
hh3102
28-09-2015 08:40
Это я пробовал в начале ремонта не помогло
Smart111
13-08-2018 00:36
сдох контроллер atmega168 ? пишу прошивку на ардуино. Прошивка почти готова, только от механических кнопок, а тут сенсорные, как показаны на первом рисунке. Подскажите, если кто знает. как они должны работать?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» таймер духовки KAISER не реагирует на кнопки
  • СВЧ LG MF6540SFS/00 не реагирует на кнопки
  • МВП Panasonic NN-G335WF не реагирует на кнопки
  • СВЧ Panasonic NN-251WZPE не реагирует на кнопки
  • свч CANDY CMW 700E не реагирует на кнопки
  • СВЧ SAMSUNG M1833NR не реагирует на кнопки
