Сашун Участник Сообщения: 237
Имеется подаренное собственное тело НОВОГО дерьмового китайского тостера MAESTRO MR-700. ~230V, 750W.
С электронным таймером 1...6 минут. Питание таймера - отводом от 1 оборота нихромовой ленты, напряжение питания схемы таймера с ужерживающим электромагнитом ~ 12,5V. Про то, что нужно выбросить ето китайское дерьмо и купить нормальный тостер (нафиг он мне нужен?) мне уже несколько квалифицированных индивидов рассказали.
Вскрытие показало, что механическая часть, нагреватель и сам удерживающий Ш-образный электромагнит (T1) - исправны.
Транзисторы Q1, Q2 = S9014, видимо исправны. Диоды D1,D2 прозвонены, исправны.
Повреждения:
- треснувший Q3 - S8550D - как я понимаю, это - http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/wings/s8550.pdf ?
- вздутый С1 - 470 uF, 35V,
- пробитый R0 (в центре платки) - с номиналом, надеюсь, с лупой разберусь,
- сгоревший напрочь и, вследствие этого, неопознанный резистор R8.
Оно все ето из старья на замену или аналоги - найду в своем обширном "радиомусоре".
Для успешного ремонта требуется самая малость - узнать номинал R8.
Помогите, пожалуйста, бывшему коллеге на заслуженном отдыхе - починю тостер - жена будет довольна!
shov244 Участник Сообщения: 1536
Сашун, если я увидел правильно , то R8 стоит параллельно питанию и его значение не принципиально . Думаю поставить 0,8 -1,2 кОм самое то . |
Пока ожидаю помощи, выяснил причину выхода из строя платки.
Злые китайцы собирают удерживающий электромагнит размещением в катушку с вертикальной осью Ш-образного сердечника из 6 Ш-образных пластин размерами 25*15 мм и толщиной 1 мм.
Пластины крепятся к каркасу пластиковой катушки термоклеем, который размягчается при работе тостера и Ш-образный сердечник под направленными вниз ударами ярма выбрасывателя (которое крепится к пусковой ручке тостера), начинает "вбиваться" в каркас катушки вплоть до полного погружения в катушку. Китайцы сделали сердечник магнита упором для нижнего положения выбрасывателя при включении тостера движением рукоятки включения вниз до упора!
Подвижное ярмо из-за любой малой крошки уже не достает до положения замыкания магнитного потока, ток через катушку увеличивается, катушка перегревается, пластины сердечника могут даже выпасть из катушки.
Скорее всего, катушку китайцы просто недоматывают, железо сердечника - обычная штамповочная сталь, катушка при работе элементарно греется до размягчения термоклея.
Ясно, что, при принудительном удержании пусковой ручки в нижнем положении и незамыкании магнитного потока, увеличивается ток через резистор фильтра 1-полупериодного выпрямителя питания схемы и етот маломощный резистор выходит из строя. За ним не выдерживает конденсатор фильтра 470uF, несмотря на питание ~12,5V при допустимом для конденсатора напряжении 35V.
Вот почему такие вещи надо крепить механически или лаком, но никак не термоклеем...
Посмотрел - каркас катушки установлен на плате плотно - выпаивать не хочется - уже пластмасса подплавилась, но есть там между платой и каркасом по бокам 2 паза 1*2 мм - для хомутов из суровой нитки или микропровода - как раз! Больше этот сердечник из катушки никуда никогда не сдвинется...
Восстановлена схема. Оказалось надостаточным удерживающее усилие магнита даже после шлифовки рабочих поверхностей сердечника и ярма и ослаблении пружины выбрасывателя.
Входной диод заменен диодным мостом, конденсатор С1 установлен 1000 uF, 25V напряжение питания схемы возросло до +18V, тостер работает нормально, элементы схемы не перегреваются. |
