GoldStar CF29C60TM микросхемы GS8434-04B LG8434-04C
Aregis
Гость 91.185.*.*
06-07-2007 09:06
Доброго времени суток Объясните-на телевизор GoldStar CF29C60TM микросхемы GS8434-04B (родная) и LG8434-04C- которая имеется на данный момент в продаже -являются ли они аалогами Есть ли у кого какая информация на эти микросхемы ?
Сергуляр
06-07-2007 09:16
Только что посмотрел в базе LG -именно этот проц идет на эту модель LG8434-04C(p/n 0IMI843404C)
Aregis
Гость 213.157.*.*
12-07-2007 15:44
перестал включаться , постоял 3 дня заработал1,5час выключился , проработал потом 20 мин и в третий раз 5 мин, после чего умер и далее включается по прошествии 3-4 дня в аналогичной периодике Была проверена вся обвязка, заменены все стабилитроны 5 и 8v При подаче команды принуд.БП и строчник запускаются При увеличении ускор напр.на экране виден растрна нем хаотические полохи Все напряжения БП в норме импульсы со строчника идут Замена процессора не дала результата
lenin
Гость 81.211.*.*
12-07-2007 16:25
Aregis, Из написанонного выше вообще ничего не понятно, как не включается?
БП не запускается или после запуска строчной , уходит в защиту или в процессе работы уходит в дежурку или полностью отключается???
А вообще это шасси MC-51A , страдает прежде всего микросхемками стабилизаторов 5В и
8В.
Прежде всего заменить михросхему +8В стабилизатора в модуле телетекста IC7P по моему.
питает IC2P TDA9160, про непропаи молчу.
Aregis
Гость 213.157.*.*
23-07-2007 06:49
Победил все таки Дело оказалось в 8-ми вольтовом стабилитроне IC 7Р(выдавал 4 вольта вместо 8) Запутался , что на другой плате находился Благодарю всех за подсказки На сайте нашел схему , а так бы долго еще искал
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF29C60TM микросхемы GS8434-04B LG8434-04C
  • TV Goldstar CF20E20B чем заменить проц GS8434-16A Проблема?
  • MC-41B убит проц GS8434-16A
  • LG шасси MC-41B проц. GS8434-16A - замена.
  • LG MC41B (проц GS8434-16A)-мигание светодиода
  • GoldStar не включается
