sasha4 Участник Сообщения: 40
LG MC41B (проц GS8434-16A) иногда при подаче сети или из раб. реж. переключается в непонятный реж.-как дежурка, но диод не горит, а моргает. (Иммитация protect вызывает переход в дежурку).Может это ложная активация таймера? Или что-то аналогичное?Кто то,может, сталкивался? |
ОлегК Участник Сообщения: 895
Типовое,непропай ТПИ,кольцевые трещины во вторичке в горячей части ИИП именно ТПИ по памяти
вроде 3 вывод. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
Согласен с ОлегК, типичный непропай или микротрещина на плате  |
Николай П. Участник Сообщения: 44
Немешало бы поменять С408 и проверить диод D408. Все это висит на ТМС. Аналогичный дефнкт встречается в шасси МС-64 связанный с этой емкостью и диодом. |
| Николай П. писал: | | Немешало бы поменять С408 и проверить диод D408. Все это висит на ТМС. Аналогичный дефнкт встречается в шасси МС-64 связанный с этой емкостью и диодом. |
Зачем выдумывать?В МС-64А это связано с выводом протект или abnormal,чего совершенно нет
в МС-41.
plasma, Если ты не пиздо№ол объясни,как это связано с ускоряющим.
Зачем вводить человека в заблуждение?
sasha4, Настаиваю пропаяй ТПИ. |
shinka Участник Сообщения: 115
Согласен сОлег К на счет ТПИ ,хотя проблемы в деж.режиме раз были из-за С-815 10*100V.(частое моргание.) |
ОлегК незачем оскорблять учасников форума, даже если вопросы и ответы кажутся вам глупыми. А по поводу отличия шасси МС41 и 64 , если посмотреть схему 41 шасси то можно увидить ,что диод D408 идет на транзисторы задействованные в цепи st-by и очень даже может влиять на отключение. |
тура Гость 195.158.*.*
Память вообще не причем телик то аналоговый, проверь лучше R827 должен быть строго 0,33ОМ 2Вт(лучше заменить на новый) и кольцевые трещины на ТПИ особенно на 5 ноге |
Николай П., Извините погорячился. |
Отвечаю повторно, т.к. мое сообщение почему-то пропало,хотя отметка о решении проблемы сохранилась. Советы даны правильные- "Типовое,непропай ТПИ,кольцевые трещины во вторичке в горячей части ИИП", только в цепях сетевого фильтра. |
