STOYN2 Новичок Сообщения: 19
меняю на LG8534-13B и пульт перестал работать,не могу найти еще дефект яркий белый растр, OSD работает, менял TA8750AN и TA8690AN тоже заменил но результатов никаких если кто встречал дефект подскажите в чем дело |
ОлегК Участник Сообщения: 1189
С этими заменами на LG8534-13B не всё так просто,не проходят замены.Часто это обсуждается |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Возьми обе схемы . Найди отличия. И переделывай под LG8534-13B.
Я думаю , что это нетрудно. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
инвертируешь OSDи меняешь пульт на LаGовый |
Ксати, да : пульты у них разные. |
Всем спасибо за помощь но немогу най ти схему шасси в котором стоит LG8534-13B ,а osd у меня работает без инверсии.
Может кто подскажет че за шасси? |
c пультом определился? а растр может быть и неисправность, еще одна, а шаська МС41 |
Может, просто ускоряющего крутанул лишку, нечаянно?  |
конешно с растром есть неисправность.труба работает через TA8750AN ?OSD идет , но видео с TA8690AN через нее не проходит
screen убран до минимума труба открыта 60 вольт на катодах, если дать ускоряющего еще сильнее заливает растр белым и osd пропадает, резисторы на плате кинескопа дымят вроде как отл не работает .телек был убит грозой но причем здесь отл вроде обрыва нигде невижу по отл . !!!!!!!!! начал с блока питания и вот результат. |
Ничё не понятно: резисторы на плате кинескопа дымят, а тема помечена как решённая!
STOYN2, ты ящик замесил или нет? |
пока изучаю схему шасси тема еще не решена |
