ADOWWW master-tv.com
Мужики! Потерялся сегодня в трёх соснах.
Блок питания выдаёт заниженные напруги. Изначально не запускался, поменял кондёры по горячей части. Запустился, но выдаёт примерно 30% от номинала. СТР менял, сетевую сторону вроде всю проверил. По выходам ставил лампочку, одно**йственно.
Транзисторы и стабилитроны целые. Смущяет отсутствие SE110, для проверки. Может зациклился просто на сетевой части ? Вот схемка, посмотрите.  |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
A че на POWER ON/OFF делается? |
Включаеться! Но пропорция 30% остаёться. Защита не срабатывает, ничего не грееться. |
Выбрось D808 ,если тоже значит SE |
Попробую. А может подвесить вместо оптрона подстроечник ? |
Попробуй,я такого не делал точно не скажу |
OK. Но до пятницы придёться ждать. Праздник ! |
ромм Участник Сообщения: 139
ADOWWW, SE 110 - скорей всего, часто подводят |
johanh Участник Сообщения: 110
"А может подвесить вместо оптрона подстроечник ?"- Не надо вместо а паралельно светодиоду оптрона 47ком и убавляй убавляй.........Возможно причина в Q805 Z811 R827 |
Кроме 110-го всё вроде проверил.
johanh, точно . Паралельно. Поковыряю звтра. Ежли регулируеться то пойду заказывать 110.
Наворатили блин! Нет чтоб 431 поставить. У меня их целая коробка...  |
Гость 62.213.*.*
Поставь se090,115 или120-на выходе будет 90115120. |
Гость, только если всё остальное в порядке!  |
Fara Участник Сообщения: 426
mihalych Участник Сообщения: 197
ADOWWW.Менять SE110 и оптопару(обязательно вместе). |
Rottor Гость 80.179.*.*
mihalych,
А зачем, "менять", можно одолжить у кого-то тестер, и проверить. |
Rottor,
К стати, ничего личного, а как ты проверяешь тестером микросхемы ? |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2886
ADOWWW, микросхемы микросхемами, а оптрон двумя тестерами легко.
И чем не устраивает резистор с горячей стороны? |
Серж, Проще новый вставить.
С горячей то же можно. А почему решил что, не устраивает?
Прикольно только, что нет 110 на замену. Посмотрел на нашем складе , даже позиции такой нет.
Неужели так редко горит?
И как вариант, может 431 подставить, только сопротивления подобрать. Хотя конечно времяни не будет возиться.
Лучше заказать оригинал. |
ADOWWW, не всегда проще.
Может я какой-то не такой, но расскажите мне как SE110 влияет на напряжения в дежурном режиме. |
Серж, А Вы схемку посмотрите. Там хитро устроенно.
И если без под%ба вопрос, то можно перетереть.  |
ADOWWW, ни каких %%%, я серьезно.
Кстати, на твоей схеме Q803 раком изображен. |
ОК. Если принять, что первичка в порядке, можно иметь этот дефект если вывод 3 на 110 течёт на массу. Тогда получаеться, что оптрон открыт сильнее чем нужно. Соответственно напруги заниженны. 803 транзистор нужен так понимаю для подачи напруги с выхода +49 на стабилизатор +5 в режиме стенбай. По идее, он к стабилизации отношения вообще не имеет. Вроде так , не напутал чего ?
Ага. Я схемку нашёл по быстрому. На работе бумажный мануал.
Я к стати помню, звониться моя 110 между 2 и 3 как диод. Только не знаю как должно быть.
И на стенбай, когда напруги заниженны, то же занижает. Блин, сам себе ответил.
Завтра повешу супрот на оптрон, и отпишу.
Прикольно  |
У тебя,что вообще нет никакой SE-шки.Подставил любую и вопрос закрыл. |
Fara, Ни одной!
Но вопрос по любому закроеться. Я сразу писал, что мол нет 110.
Посоветовали резистор подвесить. Вот подвешу и всё станет ястно!
Ладно, бегу на работу. |
Мляяяя! Лажа ! Нашёл сегодня мой глюк ! Конденсатор С816 тёк конкретно. Как блин я его не проверил сразу. Главное не коротыш, сразу и внимание не обратил. Вот блин , а я вам головы морочил ! Всё заработало.
Говорят же, утро - вечера мудренее. Спасибо всем!
И простите, если сможете...  |
ADOWWW, раз сделал, то расскажи что там на третьем выводе 110 и на оптроне в дежурном/рабочем режимах. |
Серж, Стыдно, но не померил ! А те напруги которые были на выходах БП, были чуть меньше, чем в режиме дежурки.
Получалось, что из дежурки он реально не выходил. Вот например в дефекте, на +110 было 30/ 36 . А после ремонта 40/109.
Я просто проверил напруги на выходах, собрал телик и на прогон быстрей поставил. На мануале есть всё, если интерестно , могу завтра посмотреть и отписать. |
ADOWWW, отпиши, интересно. |
Посмотрел на мануале, там то же что и на мём кусочке. Только транзистор првильно нарисован. |
