DAEWOO DMQ-2036 проблемма с PAL
SENJA
23-03-2007 09:54
TV DAEWOO DMQ-2036 шасси 20Q1 (CP-370) видео проц. TDA8374A. С система цвета PAL от видика и из эфира( муз ТВ) работает нормально (видик подключаю по НЧ), с DVD BBK - нет цвета. DVD подключал к пяти различным ТВ (ТВ устанавливал жестко в PAL) - цвет есть. Питание TDA8374A в норме, кварц 4.43 попробую подкинуть сегодня вечером. Смотрел видиосигналы от видика и ДВД все в пределах нормы , поднесущие PAL ОДИнаковые размахи видеосигнала одинаковые. В чем дело понять не могу ну нехочет этот телек показывать этот ДВД в цвете хоть тресни. Может подкинуть TDA8374A ?
Leha
23-03-2007 10:47
Не трожь телек! По этому поводу были обсуждения в разделе DVD.
Добавлено 23-03-2007 10:51
Например вот это- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111042&highlight=%ED%E ...
SENJA
23-03-2007 11:53
Спасибо огромное! вечером попробую, о результатам сообщу.
Валов Юра
23-03-2007 12:52
Прежде чем ковырять ДВД, попробуй в меню поставить систему PAL .
Leha
23-03-2007 12:58
Валов Юра, прежде чем советы давать,внимательно читай что пишнт автор!
Валов Юра
23-03-2007 13:14
SENJA писал:
Я имел в виду меню ДВД. Несколько раз вызывали с проблемой нет цвета с ДВД и все на старых ТВ. В меню ДВД ставлю PAL и цвет идёт. На новых ТВ таких проблем не встречал.
Leha
23-03-2007 13:17
SENJA писал:
,а это тебе о чем говорит?
SENJA
23-03-2007 13:39
Уважаемый Юрий! По началу когда ко мне обратились с этой сладкой парачкой DAEWOO - BBK? Я так как вы и подумал, ну мол забыли бобика в ПАЛ переключить и мучаются , а нет же. Вы пожалуйста по внимательние прочитайте что Я написал в первом сообщении.
Валов Юра
23-03-2007 17:58
Мои посты - это не панацея, а совет для проверки. Если с этим в порядке, едем дальше.
Был такой дефект- телик по ВЧ опознаёт и PAL и SECAM, а по НЧ цвета никакого. Оказалось коммутатор видео в проце просаживает видеосигнал, замена проца решила проблему.
Vlad-1966
24-03-2007 04:06
SENJA, Кто мне ответит, зачем смотреть DVD по видео??? Есть RGB и UVY интерфейсы.
Леопольд
24-03-2007 04:56
Может на ДВД включена прогресивная развёртка. На дистанционке ДВД, кажись, кнопка I/P.
SENJA
26-03-2007 08:07
Спасибо всем откликнувшимся особо Leha проблема решена. Действительно после замены кварца 27 Мгц в ДВД, PAL появился. Кстати действительно как сказано в форуме по ДВД некаждый кварц подходит.А насчет
Vlad-1966 писал:
Я бы не стал так категорично к этому относиться т.к. не вкажбом телеке есть упомянутые входы , а выводить к примеру в древнем DAEWOO RGB? да проще кварц в DVD поменять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ-2036 проблемма с PAL
  • ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
  • Goldstar CF-21D10Y Проблемма БП.
  • Проблемма с видеовходом LG 21G65
  • Проблемма по SANYO CE21G4
  • Sharp 21R2 шасси SP-70 проблемма с ИБП
