GOLDSTAR CF-21D10B еле просматриваемое изображение
фунтиций
03-02-2009 20:32
Состав : Проц.: GS8434-03A, видео: TA8690AN; TA8750AN
Полный состав: GOLDSTAR CF-21D10B шасси: MC41B, Проц.: GS8434-03A, видео: TA8690AN; sekam: TA8750AN, STRS6707, кадровая: ТА8445К, строчник: 154-194D,
Звук: TDA2006.
Пришёл TV после падения: задняя крышка разбита, пополам панель кинескопа а также часть платы под строчником……После восстановления ящик заработал, но с таким глюком: картинка практически не видна, высокая яркость и ЛОХи. Проверил прохождение сигналов RGB на постоянку- всё нормально. По ходу заменил транзистор
Q505: A1266Y( пробой к-э) на A1015Y. Никакого эффекта???!!! Он же вроде задаёт смещение рабочей точки усилителей на панели кинескопа. Проверил трубу на другом шасси- стартует нормально. Проверил цифровиком напруги на TA8690AN : на 40й ножке
(color,соn.) вместо 4V-0.63V. Панель кинескопа пытались склеить суперклеем-когда паял,
думал глаза на лоб вылезут. Пропаял все кварцы и всё подозрительное.На вылет TA8690AN; sekam: TA8750AN не похоже-в AV режиме работает также. Куда копать уже и не знаю. Хоть бери и вытравливай новую панель кинескопа! Может чё кто присоветует? Заранее благодарен!
Vohra
03-02-2009 20:48
фунтиций,
Питание видеоусилителей как там.И вообще, какие напряжения на плате кинескопа.
03-02-2009 20:53
Цепи ОТЛ проверены?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2009 20:57
фунтиций, после падения виновато токо само подение может быть обычно, в каком состаянии упал? в рабочем? или как? сколько раз было так что недопаялось чето или сопля. а проверенно все было 300 раз. недовольство, огорчение
фунтиций
03-02-2009 21:06
Питание: +199V, RGB примерно 5.5V; -Y=5.8V ускорение:138-450V
KRAB, Цепи ОТЛ: это по ABL или по AFC?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2009 21:09
фунтиций, ОТЛ это ABL. AFC подстройка фазы.
Andristau
03-02-2009 21:14
А сколько на 39 ножке ТА8690. Там напруги contrast и ABL. Вероятнее, что какую-то дорожку пропустил.
mari
03-02-2009 21:25
имхо, 2 причины-1.обрыв 11 вывода FBT
2-обрыв питания ВУ ( пройтись на панели к-па до R8**)
фунтиций
03-02-2009 21:27
ABL=+12.1V , на 39 ножке ТА8690:+6.71V. На42 ножке( killer filter)=4.34V вместо 5.6V и на 40й ножке
(color,соn.) вместо 4V-0.63V???
zuev-tv
03-02-2009 21:49
фунтиций, А модулятор кина не повис в клею?
Andristau
03-02-2009 22:01
Когда менял транзистор, повернул его на 180 гр? Цоколёвка другая - надеюсь, не ошибся?
фунтиций
03-02-2009 22:29
модулятор кина не повис в клею: я заменил саму панельку, а насчёт транса- A1266Y и A1015Y-цоколёвка абсолютно одинакова! Супер клей является проводником или нет?
Berdin
Гость 62.183.*.*
03-02-2009 22:35
фунтиций писал:
не однократно клеи не каких проблем не возникало
фунтиций
03-02-2009 22:43
я восстановил тоже дохрена таких косяков, как :пополам панель кинескопа а также часть платы под строчником, но не разу не склеивал. Такое в первый раз.
Леопольд
03-02-2009 23:29
Графику, т.е. OSD тоже плохо видно? Если OSD нормально видно, пробывал добавить с пульта ярк, конт, цветность?
Добавлено 03-02-2009 23:35
фунтиций писал:
и ЛОХи.
Не доглядел
MASTER+
04-02-2009 08:53
фунтиций писал:
фунтиций - ты проверил коммутатор LA7222?
Отпаиваешь от неё ноги, подключаешь AV или вход НЧ с антенны перемычкой и любуешься картинкой.
Это при хорошей графике.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-02-2009 09:02
фунтиций писал:
фунтиций, да, супер клей проводит ток, на эти грабли уже наступали, я если клею, то только эпоксидкой.
холявщик
Вованыч
04-02-2009 09:08
фунтиций, проверь еще раз все дорожки. Где то ты не доглядел. улыбка
фунтиций
04-02-2009 09:09
леопольд,OSD нормально видно, при добавлении ярк, конт, цветность меняется довольно в небольших пределах.
MASTER+, коммутатор LA7222 не проверял. Сейчас попробую подставить панель кинескопа с 37 диагонали(только что появилось аналогичное шасси). Не даёт она мне покоя.
фунтиций
04-02-2009 11:24
Подставил другую панель кинескопа-заработал, но цвета какие то говёные и неестественные. Заменил литы в обвязке TA8690AN по яркости контрасту и насыщению: С551,С547,С561,С562-изображение улучшилось, но не намного. Подстройкой контуров L502:R-Y и L504:B-Y нихрена не добился. И ещё смущает напруга на на 40й ножке
(color,соn.) вместо 4V-0.63V. Может из-за этого? Трубу проверял шасси SCT57B с SAMSUNG-а: цвета нормальные. Может всё таки поставить оригинальный транс A1266Y вместо установленного A1015Y-придётся тащиться хрен знает куда в магазин?.
MASTER+
04-02-2009 12:29
фунтиций писал:
RGB не перепутал?
Включи генератор.
zuev-tv
04-02-2009 12:52
фунтиций, A1266Y вместо установленного A1015Y- одно и тоже от разных разработчиков.
zolto
04-02-2009 13:06
А подкинутая плата кинескопа точно аналогична оригинальной?
фунтиций
04-02-2009 20:16
Сделал более детальный анализ: заменил sekam: TA8750AN- на 21 ножке (выход красного цвета) было завышено напряжение-9V вместо 5.4V. Ящик заработал нормально. В принципе тему можно закрывать. Всем спасибо за участие!!!
P.S. панельку попробую склеить эпоксидкой.
04-02-2009 21:46
- Носки штопаешь? подшучивать, дразнить гы-гы У вас что - панелек в Белгороде нет? Могу подарить ...
фунтиций
04-02-2009 23:05
KRAB, панель кинескопа-ВСЯ- это же не панелька на микруху!!! Панель кинескопа в мастерской хрен найдёшь!!!
oleg-f
05-02-2009 01:00
Наверное, не панель, а плата кинескопа? подшучивать, дразнить
05-02-2009 01:18
oleg-f, это всем понятно, кроме фунтиций, гы-гы
фунтиций
05-02-2009 15:21
Не придирайтесь к каждому слову- не в аптеке......
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GOLDSTAR CF-21D10B еле просматриваемое изображение
  • GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
  • GoldStar CF-21D10B (шасси МС-41В)- номинал В+
  • GoldStar CF-21D70B отсутствует цветное изображение
  • LG CF-21D10B шасси MC-41B не включается из дежурки
  • GoldStar не включается
