[ Тема закрыта ] LG CF-21D10B шасси MC-41B не включается из дежурки
V.Gerasimovich
01-10-2009 12:26
Состав : LG8534-13B, 24C02, TA8690AN
LG CF-21D10B шасси MC-41B не включается из дежурки. Пришел с битой STR 6707. При нажатии кнопки на ТВ, светодиод пригасает и снова горит как в дежурке, а запуска нет. Пульт не видит (сигнал до проца доходит).Подставлял процессор, память,кварц (стоит 3,6 пробовал 4,0). При отпаяной ножке ON-OFF проца? запускается и работает, но на пульт всеравно не реагирует.
холявщик
Вованыч
01-10-2009 12:38
V.Gerasimovich, так копай ДР-РР . Там засада и питание огласи !
V.Gerasimovich
01-10-2009 12:42
холявщик, ДР-РР что означает данная абревиатура.
NikkiN
Гость 95.54.*.*
01-10-2009 12:50
ДР - РР Это дежурный и равбочий режимы соответственно.
Leha
01-10-2009 12:51
ты ремонтом занимаешься?
V.Gerasimovich писал:
ON-OFF
холявщик писал:
ДР-РР
подшучивать, дразнить Почитай правила и в поиск!
Freddy69
01-10-2009 13:17
а кинескоп менять не пробовал?
ладно,в тему
там есть кондюк4,7х50 между рёбрами радиатора...меняй
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
01-10-2009 13:30
Freddy69,
И где ты его узрел?
Добавлено 01-10-2009 13:31
Freddy69, не путай с STR-S5707.
V.Gerasimovich, схема есть-------вот и разбирайся с почти 3УСЦТ.
холявщик
Вованыч
01-10-2009 13:41
холявщик писал:
и питание огласи !
И где?
Leha
01-10-2009 13:42
Freddy69 писал:
это не MC-64A !Freddy69, ты всё таки,скоро,пойдёшь у меня на пенсию! подшучивать, дразнить Ещё одно высказывание,в любой теме,не по теме...! Хочешь бан?
Vlad-1966
01-10-2009 13:44
АНАТОЛИЙ О писал:
-по-ходу не с питателем надо разбираться.
V.Gerasimovich, а при запаяной ножке уровень хоть как-то меняется? По цепи пройтись сам не можешь? Про пульт - это вторая серия.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
01-10-2009 14:44
Добавлено 01-10-2009 14:46
-----и как он может запуститься-----stby должен быть.
MASTER+
01-10-2009 14:59
питание огласи !
Где напряжения с БП, где напряжения на проце.
Видна тупая замена ключевых элементов.
БП и само шасси изучено вдоль и поперёк, но находятся специалисты с STR зацепить ещё всё, что попадает под руку. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-cf-20a80y-41-info-112914.html
V.Gerasimovich
01-10-2009 18:30
Питания в дежурном режиме в норме, а при химическом запуске тоже в норме.
Дефект устранен заменой стабилитрона ZD811 в блоке питания.Невнимательно отнесся к режиму на 9 ножке STR оказалось заниженным на 1 вольт.Но пульт не работает. Всем огромное спасибо.
холявщик
Вованыч
01-10-2009 18:37
V.Gerasimovich, что то мало вериться! даже если на нем будет заниженно питание на 1 в как ты написал то ключь все равно сработает. Я занижал спецом питание сейчас на открытом аппарате с такой же микросхемой на 9 ноге и все прекрасно работает.
Leha
01-10-2009 18:51
Интересное решение.И Q805 при этом остася цел?
холявщик
Вованыч
01-10-2009 18:56
Leha, там должны были вообщето тырцы с этого БП посыпаться. Стабилитрон стоит в базе составного транзистора .
ПАВЕЛЛ
01-10-2009 19:59
холявщик,( там должны были вообщето тырцы с этого БП посыпаться)Бывают исключения!Стабилитрон пробит,а он зараза запускается.Ставишь новый и БП молчит.Хотя про эту МС прописано все -есть всеже подводные камни.
Vlad-1966
01-10-2009 20:01
ПАВЕЛЛ писал:
-и сколько-ж интересно в таком случае питание STR? гы-гы
холявщик
Вованыч
01-10-2009 20:15
ПАВЕЛЛ, давай не будем! Намек про личку! гы-гы
MASTER+
01-10-2009 20:33
холявщик писал:
Однозначно, не верю в это серое решение. Давно известно - стаб пробивается или не пробивается.
Лапша на чьих ушах. голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
01-10-2009 20:40
V.Gerasimovich, ты сам подумай сколько надо подать напряжения на базу чтоб транзистор открылся?
V.Gerasimovich
02-10-2009 12:26
холявщик, Может быть я ввел немного в заблуждение форум тем, что не указал , что поставил STR S6708.
Стабилитрон ZD811 6,8vбыл в утечке, а я поставил Д814А другого просто не было под рукой и телек заработал, и проработал вчера пол дня и сегодня, и на данный момент клиент забрал его.
холявщик
Вованыч
02-10-2009 12:52
V.Gerasimovich, да не поверю я что при заниженном питании схема не сработает! Одень очки! Там же составной ключь! При подаче на базу напряжения он открывается . Если стаб пробит то транз открывает полностью и горит микросхема!
Vlad-1966
02-10-2009 13:20
холявщик писал:
-вообще-то это не ключ, а стабилизатор. В некоторых схемах используется не составной транзистор, но тогда стабилитрон в базе 7,5 вольт.
Добавлено 02-10-2009 13:22
холявщик писал:
- Нет , если стаб пробит - на питании микры 0 и она просто не работает, так-же как и при заниженном питании.
Ты Вова что-то путаешь улыбка
холявщик
Вованыч
02-10-2009 15:17
Vlad-1966, извени не посмотрел. Там же корпус. Все правильно! На базе ноль. И питания ноль на микросхеме. А при заниженном питании будет работать. Сам эксперементировал.
MASTER+
02-10-2009 17:20
MASTER+ писал:
Ну вот и всё решилось, надо ставить то, что положено.
V.Gerasimovich
02-10-2009 19:54
MASTER+, Очень часто особенно на грозовых аппаратах стабилитроны бывают в УТЕЧКЕ ( на моем личном Philips было, не говоря о других, и не обязательно после молнии).Телевизор заработал тогда, когда я поставил Д814А, что тут не понятно?
Vlad-1966
02-10-2009 19:59
что тут не понятно?
-непонятно почему ты сразу не измерил напряжение питания STR?
MASTER+
02-10-2009 21:46
Gerasimovich Это равносительно пробою стабилитрона и снижению рабочего напряжения стабилизации, без самой стабилизации.
Слово УТЕЧКА допустимо совсем в других случаях. При пробое STR всегда надо проверять данный стаб выпаивая, тем более проверять режимы STR при сложностях в ремонте данного БП.
Ivand
10-02-2012 23:41
Тема старая, но всё же... Всё точно так же как и у автора темы ( При нажатии кнопки на ТВ, светодиод пригасает и снова горит как в дежурке, а запуска нет), но при детальном рассмотрении выяснилось что при принудительном запуске в РР, когда на входе IC04 примерно 9V, на выходе всего 1,2V (в ДР, когда на входе примерно 19V то на выходе норма-5V). То есть при включении в РР процессор не может работать из-за просевшего напряжения питания. IC04 предположительно сдохла из-за высохшей емкости C815.
Может кому пригодится...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D10B шасси MC-41B не включается из дежурки
  • GoldStar CF-21D10B (шасси МС-41В)- номинал В+
  • LG шасси МС - 049А не включается с дежурки
  • TV THOMSON шасси TX-807, из дежурки включается на 1 сек.
  • Thomson 29DMV88KH шасси MS21-не включается из дежурки
  • TOMSON 21MF10E Шасси TX807C Нет дежурки-не включается
