Goldstar 21A80 шасси MC-41A нет звука
Alrus
23-12-2009 16:36
Состав : SYS CS8334-09A видеопроц TA8690
Goldstar 21A80 шасси MC-41A нет звука по ВЧ и НЧ
на 3 контакте системного проца ( регулировка громкости) 0,если ножку отцепить
звук по нч появляется.Детали по каналу регулировки громкости проверил нормальные
замена системного проца не помогла. По какому сигналу на проце блокируется звук
не понятно.Возможно по контактам SYS проца.Когда включаешь тв в режим AV отключаешь регур-ку
звука звук появляется. На 17н(ID) 5в, на 31(SIMUL) 0v, на 49(V-MUTE) 0v. Жалко нет такого-же
телика чтобы посмотреть что должно быть на этих ножках и по какому сигналу блокируется звук.
ViktorS
23-12-2009 16:49
В режиме ТВ шкала звука движется?
Alrus
23-12-2009 16:57
В режиме ТВ и AV шкала звука движется. Телевизоры этой модели как правило делаются в течении 15 минут но иногда бывают сюрпризы.
oleg 40
23-12-2009 17:01
В режиме автонастройки каналы запоминает?
Alrus
23-12-2009 17:12
Каналы проскакивает регулировка контуров не помогла, замена то-же. Проверял транзисторы Q06. Q07 норма по каналу ID. Непонятно работает эта цепь когда он в режиме AV(там торчит 5v при AV).
холявщик
Вованыч
23-12-2009 17:20
Alrus, А по литам пробежку ESR метром устроить? Керамику глянуть в обвязе проца? Или будем ждать пока пальцем неисправность покажут?
oleg 40
23-12-2009 17:26
Так у тебя проблема не со звуком. Не работает индификация настройки. Кроме Q06. Q07 наверно еще детали есть.
Nikolae
23-12-2009 17:41
oleg 40 точно.Только не у него,а у телевизора. гы-гы
Alrus,осцилоскоп есть?Там не постоянка,а импульсы.
карась007
Гость 212.36.*.*
23-12-2009 17:54
Проверь, проходит ли сигнал идентификации с видеопроца на системный проц
Еще может разрегулировались контура опорный 38мгц либо АПЧГ. Неопытным крутить нерекомендую, лучше попробовать заменить
Leha
23-12-2009 19:03
карась007 писал:
карась007, а ты,я так посмотрю,опытный! Тогда просто читай форум!
Alrus
23-12-2009 19:06
холявщик писал:
Керамику в обвязе проца проверил и подпорочные резисторы то-же скорее всего проблема по сигналу ID
буду проверять
Степашка
23-12-2009 19:32
[quote="Alrus"] Проверял транзисторы Q06. Q07 норма по каналу ID. quote]
проверяй их внимательно, обрати внимание при прозвонке мультиметром, чтобы показания перехода база- коллектор была несколько меньше база-эммитер. Такая фишка (база -эммитер на 50-70 единиц меньше база-коллектор, 2SC3197Y) один раз была у меня в таком шасси. Завязана или нет в режиме AV эта цепь - не помню. Но если не будет видео с AV то звука точно не будет.
malkov sb
24-12-2009 10:38
недавно по этой проблемме спор был воспользовался бы поиском и не создавал тему
Alrus
24-12-2009 10:48
Проблема была в неисправном R406 (изменил свой номинал на 1к).
По каналу ID не раз устранял неисправности, но первый раз при этом не стало звука
по AV.Всем спасибо,но некоторым надо сдерживать нервы ("Или будем ждать пока пальцем неисправность покажут?")
Всем удачи!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar 21A80 шасси MC-41A нет звука
  • GoldStar CF-20D10B шасси MC41B Нет звука и автонастройки.
  • LG CF-21A80 Y не настраивается
  • ТВ.GOLDSTAR CF-21A80Y нет звука.
  • GoldStar CF-25C10P нет звука - TDA2009A
  • GoldStar шасси МС-41В нет изображения
