GLOBO7010A нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
1981andrei
Гость 93.84.*.*
26-08-2009 23:41
может кто нибудь сталкивался с такой делемой верхний уровень есть а нижнего нету. напряжения с блока все в норме гориз. вертикаль переключает но сигнала нет помогите пож-ста
taykin
27-08-2009 00:44
я сталкивался,перед тем как антенну настроить - так всё и было...
1981andrei
Гость 93.84.*.*
27-08-2009 12:47
было проверено на настроеной антенне
холявщик
Вованыч
27-08-2009 12:54
1981andrei писал:
а ты в этой антенне 100% уверен? Проверь еще раз на настроенной и все подозрения исчезнут или появятся. улыбка
Moshkin
27-08-2009 13:23
Может быть куча ньюансов по этому делу , включая процессор ...
Это надо начинать с антенны , потом медленно опускаемся по кабелю , попадаем в БП тюнера . Далее начинаем исследовать входной тюнер , при сомнениях надо делать так :
Если и после этого ноль - спускаемся в район процессора .
После некоторых размышлений и измерений меняем процессор . гы-гы
Забыл самое главное ! Перед всей этой волокитой надо перепрошить машинку - вполне может решить проблему .
pfauter
27-08-2009 14:05
Шину i2c проверить нужно!
bav
27-08-2009 14:15
А начинать нужно со Сброса на заводские улыбка
pfauter
27-08-2009 15:03
В этих тюнерах мне сброс не помагал.
Если нижней шкалы нет, а верхняя 90-100% нужно смотреть sda - scl: БП (+5В), стабилизатор 3,3В возле входного блока, целостность дорожек, сам вх.блок , проц.....
bav
27-08-2009 16:46
Та я так поддержать общий настрой топика. Просто никто читать не хочет. Вопрос отсутствия сигнала в глобиках уже который раз поднимается.
1981andrei
Гость 93.84.*.*
01-09-2009 13:19
и машинку перешил и сброс делал 0....БП все в норме стабил3.3 цел. проблема чем выпаять вх.блок?
pfauter
01-09-2009 15:21
Для мастера это не пробдема! недовольство, огорчение
Moshkin
01-09-2009 20:46
1981andrei писал:
Паяльником , чем еще ? гы-гы
вот видеомануал по выпайке :
taykin
03-09-2009 00:50
гы-гы отсос за 2$ китаёзный купи ,хватит разбогатеть и купить более менее нормальную сосальщицу гы-гы
Moshkin,там же ведь нежная китайская фольга и такой же гетинакс улыбка
Moshkin
03-09-2009 19:22
taykin писал:
Имею я и станцию и сосатели - паяльником намного проще и быстрее . Прогрел , залил все ноги припоем - тащи понемногу .
Все проверено не один раз улыбка .
Список форумов» Спутниковое TV» GLOBO7010A нет сигнала
  • Неработающиы GLOBO7010A
  • Восстановление Globo7010A
  • globo7010a флеш или проц
  • globo7010A параметры ключа.
  • globo7010a - только Amos(не прошивка!)
