globo7010a - только Amos(не прошивка!)
Список форумов» Спутниковое TV
Ser7
07-11-2010 20:05
Плата после водички,но видимых повреждений нет.Смыл и почистил белый налет на плате.Вскрыл входной блок - блестит,как у кота... улыбка Прошивки лил,разные там сбросы делал - не помогает.
После прошивки и сбросов пробовал сканировать транспондеры.Видится только Amos - на остальных нет сигнала(антена рабочая 100%),притом видится он на любом порту дайсика.Одноименные транспондеры(совпадаюшие с Amos`овскими) видятся по уровню и с Sirius`а,но тупо дают уровни и не показывают.При переключении H/V напруги в норме.Что дальше делать,подскажите!
taykin
07-11-2010 20:23
нужно демонтировать вч блок,восстановить п/дорожки
Ser7
07-11-2010 21:08
taykin писал:
Кстати,чуть не забыл:обрывов под Вч-блоком нет! голливудская улыбка
Moshkin
07-11-2010 21:41
Как я понял , входной блок и непричем , вода попала просто на плату ?
( если через блок - сразу видно )
Тогда смотрите управление конвертером , 22 кгц .( 152 н.)
p.s. У меня были случаи , что сразу 2 порта проц. включал шок .
Ser7
07-11-2010 21:59
Moshkin писал:
Похоже на то...
Спасибо.Поковыряю - отпишусь.
Добавлено 07-11-2010 22:28
Еще раз спасибо за подсказку.Благодаря ей и схеме нашел дохлый R4 и отсутствие +24V на BC30.Если их замена поможет - с меня Пьем пиво (виртуальное,к сожалению...)
Moshkin
07-11-2010 22:36
А где стоит R4 ? Это первичка БП .
А где BC30 ? Этож на входе КА317 .
Ничего не понимаю .
Конвертер не питается и показывает ?
p.s. хочу такой конвертер ! гы-гы
Ser7
08-11-2010 02:29
[/quote]А где стоит R4 ? [/quote]
Вы чё???
Это не тот R4,который в БП Нет
Это тот R4,который в схеме тюнера голливудская улыбка
А BC30 просто отвалился от +24V.
Но,к сожалению,все не так просто.После замены R4 и подпайки BC30
ничего не изменилось.Завтра буду смотреть осциллографом есть ли посылки 22кГц.
Moshkin
08-11-2010 16:02
Понятно . Там амплитуда примерно 1.5 в .
Ser7
13-11-2010 17:06
Прошу прощения за долгое молчание - была серьезная запарка.
Нашел еще три нерабочих резистора:R148,R155 и R157,после их замены все заработало,кроме Sirius`a.На нем был слабый уровень и все время сыпало изображение.Помогли сбросы и по новой скан.
Теперь,когда все good, классно - тему можно закрывать.
Спасибо всем,кто помогал. Досвидание
Список форумов» Спутниковое TV» globo7010a - только Amos(не прошивка!)
  • GLOBO7010A нет сигнала
  • Восстановление Globo7010A
  • Неработающиы GLOBO7010A
  • globo7010a флеш или проц
  • globo7010A параметры ключа.
