Globo 5000 нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
jurik_xl
20-11-2009 14:10
Globo 5000 нет сигнала.
Напряжение LNB 13,8\18v в норме.Уровень сигнала-есть,нету -качества.
igorexa
20-11-2009 14:42
СБРОСЬ В ЗАВОДСКИЕ ИЛИ ПЕРЕШЕЙ
jurik_xl
20-11-2009 14:48
Поломка не софтовая а железа.
Moshkin
20-11-2009 15:12
Все поломки начинаются от БП ... улыбка
Гафур
20-11-2009 15:32
jurik_xl, В входном блоке кроме 14в-18в должен быть 5в, 3,3в, 2,4в. Проверь все.
Но с начала как писал Moshkin,
Сергейкоко
22-11-2009 01:09
Найди в ВЧ модуле электролит по питанию,замени его и должно быть всё ОК.
taykin
23-11-2009 10:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209639
в поиске, можно кучу инфы найти
jurik_xl
25-11-2009 10:03
БП в первую очередь проверялось.Оказываеться на некоторых транспордерах всё работает (в H\V поляризации),в чем прикол?
bav
25-11-2009 10:19
А поконкретней....???
gadd
25-11-2009 12:07
тип конвертора или частоты гетеродина неправильно выставлены
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • Globo 5000 нет сигнала (уровень есть)
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • GLOBO 5000 JTAG
  • Globo 5000 не включается
