Globo 5000 нет сигнала (уровень есть)
Список форумов» Спутниковое TV
Rostyk.07
19-09-2010 00:44
БП подкидал с рабочего не помогает!
Питание LNB и цепь LM317 испраная! (14/18 есть) 22khz присуствует
ЗАМЕНИЛ ВЧ БЛОК (СКВ) тож ничего не дало!проверил всю обьвязку до проца все нормально, но не работает! (+ софт менял)
Ресивер не грозовой и не залит водой! На всех спутниках одно и тоже уровень есть качество "0" (если отключить такрелку то и уровень пропадает)
Подскажиет что может быть?
vetal777
19-09-2010 01:09
Проверь квадратную шину, резисторы подтяжки ее к 3.3в. Пару дней назад сталкивался с гнилым пистоном, звонился 20-25 ом и уже не работало. Модулятор работает нормально?
bav
19-09-2010 08:29
Как с питаниями самого вх. блока???
Rostyk.07
19-09-2010 11:05
Ок сейчас посмотрю!Питаніе нормальное
bav
19-09-2010 11:14
А +30В в этой модели имеется? На вх. блок заводится?
Rostyk.07
19-09-2010 11:38
Нет там 23в
проверил все ничего не дало я уже дурею с зтим ресом
bav
19-09-2010 12:08
+23В для других целей
В самом деле с БП не снимается +30В ???
Rostyk.07
19-09-2010 12:18
Ура нашел!Дохлый RL16 возле lm
прогрел резистор сигнал появился после замены все ок
satik
19-09-2010 19:43
на rf модулятор идет питание 30в
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 5000 нет сигнала (уровень есть)
  • Globo 5000plus нет изображения (уровень и качество есть)
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • Globo 5000 нет сигнала
  • nokia 9321s уровень сигнала 0
  • Opentel ODS-3500 падает уровень сигнала
