ac0005031 Гость 94.179.*.*
Globo 4100C блок питания PB021AB-XM ver03 разорвало микросхему ставил SMO365R выгорает предохранитель, схемы нету подскажите кто знает какая должна быть |
VRV Участник Сообщения: 307
nester2004 Участник Сообщения: 30
| ac0005031 писал: | | Globo 4100C блок питания PB021AB-XM ver03 разорвало микросхему ставил SMO365R выгорает предохранитель, схемы нету подскажите кто знает какая должна быть |
Ставь DM0265R |
Monarch85 Участник Сообщения: 67
Любая **0265R в таком корпусе. первые буквы это только производитель |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2287
SASHATOD Участник Сообщения: 674
Проверяй весь бп а заменой только ШИМ проблему не решиш. |
kapral Участник Сообщения: 231
Посмотри по плате: если соединены 6+7+8 ноги, то ставь DM0365, а если 1+6+7+8 то маркировка должна быть 5М0365. Это при условии, что все остальное ты уже проверил на целостность и заменил ошибку и оптопару. |
vetal777 Участник Сообщения: 262
| kapral писал: | | если соединены 6+7+8 ноги, |
То ставится SA0565 и копыты совсем не совпадают с DM0365. |
JeWell Гость 87.224.*.*
в них ещё 02659-я стоит, если что...
(а sa0565 ни разу не видел в ориг. глобовых бп, видимо это только в левых) |
Пы.Сы. Держу перед собой две ревизии платы БП на жлобика, в обоих соединены 6.7.8 ноги, в одной стоит DM0265, в другой SA0565, они отличаются копытами Fb и Vcc.
Может должна стоять SA0565, а с SMO365R действительно будет Большой Бух. Лучше огласи, куда идут ноги от ШИМа.
Добавлено 13-05-2010 22:29
JeWell, А вот 02659 в них я наоборот не встречал, видать кЕтайцы шлют в разные места разные говяшки
Добавлено 13-05-2010 22:42
Пы.Пы.Сы, А теперь самое интересное: На плате, где стояла SA0565 под ней стоит маркировка DM0365, хотя разводка под DM0365 никаким боком не совпадает. Китай отжигает  |
Bronya Гость 178.133.*.*
Та же проблема!
Китайцы начали штамповать новые дешевые блоки питания PB021AB-XM, которые немножко отличаются от привычного SMPS888 не в лучшую сторону.
Микруха ICE3B1065. Найти ее сложно.
Может мастера подскажут что нужно переделать, чтобы ее чем-то заменить.
Автор, если нашел выход, поделись опытом. |
Переделать по схеме SMPS888, выложенной на мониторе. |
Столкнулся с блоком питания ресивера ортон 4100С - попался на микросхеме ICE3B1065. Так как таковой под рукой не оказалось, но была в наличии 5М0365R, то внимательно изучив даташиты пришёл к выводу что замена с некоторой доработкой возможна. А именно:
1. Резистор в цепи питания микросхемы, соединённый последовательно с диодом меняем на другой, сопротивлением 10-30 Ом( в ресивере был установлен 100 Ом)
2. ставим перемычку вместо резистора датчика тока в цепи подключения общего провода.
3. Соединяем + конденсатора сетевого фильтра через резистор 200кОм с выводом питания микросхемы.
После этого распаиваем выводы микросхемы в соответствии с их функциональным назначением, которое смотрим в даташитах. Это всего четыре ноги - GND - нога 1 на место ноги 3, Drain - нога 2 на место ног 4 или 5, FB - нога 4 на место ноги 2 и VCC - нога 3 на место ноги 7. Номера выводов 5М0365R указаны для корпуса ТО220.
В результате блок питания ожил и нормально функционирует.
Вывод о возможности такой замены сделал из того, что частоты преобразования у обеих совпадают - 67кГц, питание так же подходит - для ICE3B1065 15-22 вольт, для 5М0365R это 15-30 вольт, т.е. предел даже шире.
Пункт 2 можно пропустить и запаять ногу 1 5М0365R на место ноги 8, но я исходил из того, что бы не надо было удлиннять выводы 5М0365R. А выполнив пункт 2 достаточно только аккуратно переформовать выводы микросхемы и обходимся без удлиннения.
Gesha http://forum.sat-expert.com |
| VRV писал: | | 3. Соединяем + конденсатора сетевого фильтра через резистор 200кОм с выводом питания микросхемы. |
Уточню - плюс конденсатора с1, после додного моста через 200кОм к ноге Vcc микросхемы, я правильно понял??? |
| Bronya писал: | | я правильно понял??? |
Вроди как черным по белому написано.  |
Coviraylhik Новичок Сообщения: 10
У меня вышла со строя DМ0265r и стабилитрон DZ-1(на схеме дорисовал GLOBO 4100C блок питания SMPS888 VER1.1)
Заменил, работает, есть только отклонение в напряжениях: +3.3V(это нормально, а остальные завышены) +5.5V : +13.8V : +24.5V
Кто подскажет,не критично? или надо регулировать ,тогда чем?
| vetal777 писал: | ........ А теперь самое интересное: На плате, где стояла SA0565 под ней стоит маркировка DM0365, хотя разводка под DM0365 никаким боком не совпадает. Китай отжигает  |
У меня тоже на плате, где стоит DM0265, под микросхемой стоит маркировка DM0365
GLOBO. .4100C AL501-VER 1.1 004.JPG 80,01 КБ Скачано: 1763 раз(а)
Moshkin Участник Сообщения: 3667
Ничего регулировать не надо . Пусть так и работает . |
taykin Участник Сообщения: 285
| Coviraylhik писал: | | У меня тоже на плате, где стоит DM0265, под микросхемой стоит маркировка DM0365 |
любую из этих можно ставить. |
zoomer85 Участник Сообщения: 195
А ещё в "ущербных" БП на 4160CX, 4160L CX может стоять DH321, по ногам вроде совпадает с DM0265R, но вторая не захотела работать вместо первой. |
Vohra Участник Сообщения: 703
| taykin писал: | | любую из этих можно ставить. |
А то что у них цоколевка разная? Или пойдет и так. |
Ничего у них не разная цоколёвка, всё там один в один, только мощность разная. |
avatar6 Участник Сообщения: 473
Ребята, ну вы мастеры или ЛОмастеры???
Документацию на любую из этих микросхем найти проще некуда!
И нахрена вам схема БП, в каждом даташите есть типовая схема включения!!!
Можно не знать английского, но он не нужен чтоб распиновку посмотреть.  |
| avatar6 писал: | И нахрена вам схема БП, в каждом даташите есть типовая схема включения!!!
на некоторые кетайские хрен нароешь SA0565 например |
Я для себя проблему замены давно решил, просто пример
| avatar6 писал: | | логотип изготовителя | лоХотип кЕтайского подвала
Добавлено 05-10-2010 23:31
DIP8
| avatar6 писал: | | полная маркировка |
SA0565P
YV8LDPK |
Любой, даже самый китайский производитель, цепляет "лоХотип"
| vetal777 писал: | на некоторые кетайские хрен нароешь SA0565 например |
Таких вживую не встречал.
Вот как поступает Мастер в теме http://monitor.net.ru/forum/globo-9010a-info-334308.html
| SANUK писал: | Если это SA0565, то купить ее, похоже, нереально, ... pdf на нее я не смог найти.
... ссылка http://remont-aud.net/ic_power/ замечательная, ... Но по той таблице ничего подходящего к моему случаю не обнаруживается. Поэтому, сегодня потратил 15 мин. на переделку под DM0365 по схеме от 4100С. |
У мну переделка под 5MO365R Top220 заняла еще меньше времени с перекурами
А ключевое слово | avatar6 писал: | | pdf на нее я не смог найти |
| Цитата: | | Документацию на любую из этих микросхем найти проще некуда! |
Хорошо, скажу "на подавляющее большинство". vetal777, к вам претензий не имею , просто пол темы с дурацкими вопросами о известных мсх.
vetal777,  |
kohman2 Новичок Сообщения: 25
у меня б.п smps888 все напряжения занижены и мигают.поменял по очереди все детали и всё по старому.может дело в трансформаторе? |
kohman2, а кз в нагрузке нет? |
bav Участник Сообщения: 2167
| Цитата: | | может дело в трансформаторе? |
очень даже может быть |
