sasha07 Участник Сообщения: 584
При включении светится красний светодиод.Напряжения с БП в норме,на проц 1,8 3,3 приходит.Ставил прошитую флеш,не помогло.При подключении jtag выдает:
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... ...
Перемычку снимал. |
bav Участник Сообщения: 2167
cintia Участник Сообщения: 42
так он ставил прошитую флеш |
pele8888 Новичок Сообщения: 8
КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ? Может флешка здохла?FileVersion = 1.0.6.11
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0000; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово |
JeWell Гость 77.223.*.*
"FileVersion = 1.0.6.11" а ещё более раннюю версию нельзя было взять?
Запросто, что дело может быть в программе. |
pele8888, флешка здохла уменя был такой причина. |
Rope Участник Сообщения: 831
Последная версия прогера Willem PCB50 имеет поддержку SPI флешек , прошивает без проблемм и стоит 39 $ . |
Flash ATMEL 082526DF.Япробовал не только FileVersion = 1.0.6.11 а и 1,0,6,16 с нескольких форумов скачал 12ю версию но NOD32 ругался на них.Эту железяку передал мастер после ремонта ссылаясьна то что у него нету JTAG, главное то ,что ктото убил глобик,но как, не признаются.сам разгадываю их загадку.врут гады, наверное эксперементировали.Утверждает что блок питания чинил,но я ничего не обнаружил.Сначала процессор не определялся,потом в отладку войти немог,сейчас с флешкой казус.Подайте какие нибудь идеи.А с Вильямом загвоздка, ждать долго надо. |
ну... какие идеи. если с прошитой (для данного ресивера) флэшкой он не живёт, то, судя из лога программы, либо процессор не видит флэшку (прозвонить надо не много, благо это не параллельная), либо что-то с debug-режимом. по ОСЦ на ногах флэшки пробегают импульсы во время загрузки (при включении)? если да, то может просто с оперативкой что-то не то.
А то, что антивирусы ругаются на ejtag_tt - это в порядке вещей, так и должно быть, не бойтесь. |
Ошибка возникает при адресации, у тебя:
| Цитата: | -------- Определяем флешь --------
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000 |
должно быть:
Flash Base адресс = 0xBFC00000 |
| Цитата: | | А с Вильямом загвоздка, ждать долго надо. |
И это не так -не более двух недель ,сам пробовал ! |
Бывает совсем немного потрудится и быть по внимательней. Прошолся паяльником по флешке, и по процессору, и все заработало.Наверное роняли тюнер, или чтото уронили на шасси,Может кому тоже пригодится такой случай с тюнером. |
vit_3131 Гость 95.133.*.*
| pele8888 писал: | КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ? Может флешка здохла?FileVersion = 1.0.6.11
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
Byte mode access
Готово |
В поле базовый адрес вместо BFC00000 нужно поставить 0FC00000 или AFC00000. |
Igor__1 Гость 109.86.*.*
В поле базовый адрес вместо BFC00000 нужно поставить 0FC00000 или AFC00000.[/quote]
спасибо за совет, после установки 0FC00000 все определилось |
