practicezerg Участник Сообщения: 39
Уже не знаю в какую сторону копать.
В сборке комп периодически самопроизвольно ребутит. Может 3-4 раза подряд может с интервалом в 10-20 минут. без синего экрана и какой либо ошибки. При этом можно просто смотреть фильм играть в игру или сидеть на сайте.
оперативку прогнал все отлично
жесткий диск тоже отлично
видяха отлично
винда ставится
стресс тест мама+ проц проходит
проц QuadCore Intel Core i5-2300, 2900 MHz
мать Gigabyte GA-P67A-D3-B3
видео 3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 740
4 планки оперы Системная память 8176 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
завтра ещё возьму мамку 1155 и на ней все соберу и заведу поганяю. но такая мистика у меня первый раз. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 962
блок питания другой пробовали? |
| _Suhov_ писал: | | блок питания другой пробовали? |
а как его затестить?
Добавлено 12-11-2015 14:11
поменял пока пробую, как на стресс тест прогнать бп, который стоял у меня ? |
Почему то отказывается стартовать тест. Постоянно пишет что отменено пользователем.
фото предварительных замеров в архиве. |
delux1 Гость 95.153.*.*
practicezerg, БП,память заведомо рабочую подкинуть(сняв свои планки). Также проверить на дребезжания кнопки "power","reset".Проверить кондёры на "беременность"на матери.Синий экран посмотреть -в настройке виндовса выключить автоматическую перезагрузку. |
| delux1 писал: | | practicezerg, БП,память заведомо рабочую подкинуть(сняв свои планки). Также проверить на дребезжания кнопки "power","reset".Проверить кондёры на "беременность"на матери.Синий экран посмотреть -в настройке виндовса выключить автоматическую перезагрузку. |
синьки нет
мать в поряде - стресс тесты проходит
Сейчас на другом бп сижу 1 день полет нормальный |
Ну если раньше было -| practicezerg писал: | | Может 3-4 раза подряд может с интервалом в 10-20 минут. |
А теперь
| practicezerg писал: | | на другом бп сижу 1 день полет нормальный |
То значит БП. |
Генчик Гость 92.231.*.*
practicezerg, открой старый БП, 99% увидишь вздувшиеся литики. |
не факт, что будут вздувшиеся. Сетевые банки любят помирать, оставаясь при этом визуально "молодыми и красивыми".. Плюс, всякая мелочевка до 100мкФ увеличивает свой ESR без внешних признаков
А затестить блок с минимальными затратами можно только путем замены на заведомо рабочий |
| _Suhov_ писал: | | не факт, что будут вздувшиеся. Сетевые банки любят помирать, оставаясь при этом визуально "молодыми и красивыми" |
_Suhov_, ни разу не встречал БП только с одним дохлым сетевым литом, всегда впридачу дутики во вторичке. |
Генчик, мы в разных странах живем. У Вас напряжение в розетке более стабильное, чем на просторах бывшего СССР. Плюс ко всему доморощенные электрики, которые могут подать в розетку черт знает что. У меня сейчас один клиент носит бескорпусные мониторы фуджитсу-сименс, видать из каких-то терминалов самообслуживания. Там стабильно- сетевая банка с емкостью не более 10мкФ вместо 100 и кандер в питании ШИМа горячей зоны из 47мкФ остается 5-10мкФ. И таких мониторов он приносит, как минимум 2 штуки в месяц. Принес монитор, погулял 10 минут, оплатил, забрал. За год от него был только один монитор с дутыми конденсаторами во вторичке, плюс слетела прошивка в флешке и ушла в мир иной еепром. |
_Suhov_, не сравнивай монитор и комповый БП. А по поводу сети, у нас она действительно стабильная. |
Проблема была в БП. Замена устранила гуляющую неисправность. отнес в сц (так как бп был на гарантии) - дали квиток неисправность не обнаружена. принес домой зависает с тестовым компом ) Вот такой сервис-центр в магазине Кей. =) |
psb Участник Сообщения: 599
У меня с таким же эффектом лежит БП.
Может просто выключиться комп, может ребутнуться. PowerMan инвиновский.
Внутри ни пылинки, кулер как новый. Видимо так и не поработал, забраковали.
Визуально все ок. |
