Gigabyte GA-P35-DS3 Rev:2.1 постоянный ребут...
psb
09-08-2009 19:08
Мамка стртует, проходит POST без запинки, определяет приводы и харды, а потом сразу перезагружается. В лупу разглядел аккуратную дырку в сетевом чипе, сдул его, но ситуация не изменилась... В SETUP BIOS входит без проблем, Q-FLASH тоже работает, БИОС последний залили, но загрузить ось или просто DOS с FDD не дает.
Что может так выделываться на ней?
zuzya
09-08-2009 20:19
Попробуй в БИОС запретить встроенную сетевуху.
psb
09-08-2009 20:37
хотел сразу, не нашел такой опции...
zuzya
09-08-2009 20:52
Проверь ОЗУ, желательно заменой
psb
09-08-2009 22:06
улыбка
заведомо исправная, моя тестовая
zuzya
09-08-2009 22:56
Подкинь БП, если не поможет - мерять напруги на северном и южном мостах.
djdollar
10-08-2009 09:06
Посмотри обвязку сетевого чипа, может конденсаторы какие коротнутые?
ближайшую мелочёвку тоже посдувай, только на бумажке нарисуй, где что было, а то будет как в Одессе...
Товарищ инженер
20-08-2009 16:54
Попробуй отключить все загрузочные устройства (жёсткий диск, привод, флопик) и оставить только один хард или флоп. И попытаться загрузиться. И ещё. БП нормальный? В смысле без пыли, без вздувшихся/потёкших конденсаторов?
delux1
Гость 84.54.*.*
20-08-2009 19:37
просмотри все хорошо, неможет быть, что б небыло ничего в биосе на счёт сетевухи...
Просмотри вокрук сетевухи на мамке, возможно есть ещё что не исправно из СМДшек...
JohnK
21-08-2009 05:55
psb, У тебя там случаем не 2-е сетевушки? подмигивание
djdollar
21-08-2009 13:34
(Примечание) Эта плата разработана с поддержкой стандарта питания процессора VRD11.1 и не совместима с CPU старого стандарта VRD10. Пожалуйста, перейдите к списку совместимых процессоров "CPU Support List" за дополнительной информацией.
Я к тому, - камешек подходит?
и насчёт сетевух - у тебя их две, смотри второй чип.
В настройках биос всё копай, где-то точно есть про сеть.
Обычно всё это висит в Integrated...
psb
21-08-2009 14:17
Блииин... Вот я лошара! "Лошара... ми кантара" улыбка
Мамку то в названии темы неправильно указал, правильно он называется GA-P35-DS3 и сетевух там одна. А проц тестовый у меня Cel-D 336 и он действительно ей не поддерживается!!!
Спасибо за подсказку, пошел другой проц искать.
delux1
Гость 84.54.*.*
21-08-2009 20:20
psb, помираю со смеху! в следущий раз повнимательнее с названием...(Люди время за зря теряют) улыбка
Добавлено 21-08-2009 22:22
темку исправь название, легче искать будет...
psb
22-08-2009 16:15
Проц подкинул E5200 (BIOS F14) и ровным счетом ничего не изменилось недовольство, огорчение
БП отличный 100%
В БИОСЕ про отключение сетевухи нет пункта
В обвязке сетевухи был дохлый стаб W77/16 BCP69 (поз LQ1), заменил на такой же, больше ничего подозрительного не нашел...
Вот что еще настораживает, так это горячий чип с маркировкой GIGABYTE SATA2 (палец тыльной стороной сек 10 только можно удержать) - это нормально?
myth
22-08-2009 23:46
Сдуй его
psb
16-10-2009 17:26
myth писал:
Сдуй его
Сдувал.
Тогда процесс не доходит до этого момента и стоит так.
А тут попалась плата с таким же чипом и я ради интереса прекинул этот чип. Ничего абсолютно не изменилось. Но греется он также сильно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-P35-DS3 Rev:2.1 постоянный ребут...
  • Gigabyte GA-P67A-D3-B3 периодически самопроизвольный ребут
  • Asus H81M-D постоянный перезагруз
  • Back-Ups ES700 постоянный писк
  • Back-Ups BE700 постоянный писк (вариант 2)
  • gigabyte ga 965p s3
