Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
Парнас
14-07-2008 12:45
Дело было так комп при вкл пищал (ссылаясь на оперативу), там было 2 оперативы, одну вытащил, комп заработал с одной оперативой (NCP PC2-5300). Вставил туда другую (NCP PC2-6400) в место той сгоревшей. Комп работает...
На следующий день комп не вкл. При включении матери без оперативки мать пищит, с оперативкой молчит (мать GigaByte 8I945GMF-RH). Оперативу менял раз 10, ставил PC2-5300 и такую PC2-6400 в разные слоты (оперативы рабочие). Процессор живой проверял на другом компе (Пента4 3200). Сделал профилактику (ну почистил мать и т.д) все равно такая же лабуда.
Помогите мне рёв в три ручья .Мать не хочет работать (мож ее в окно Облизываюсь ... )
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 12:50
Парнас, а с одной планкой памяти пробовал? Двухканальный режим требует ОДИНАКОВЫХ модулей, это раз. А второе, попробуй с памятью, которая официально поддерживается этой мамкой, DDR2-800 этот чипсет не поддерживает. Короче, для начала почитай букварь на мамку.
Парнас
14-07-2008 12:59
Пробовал с одной планкой на каждый слот по две планке на каждый конкретный канал Генчик,
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:00
Парнас, Посмотри внимательно слоты памяти, не загнулся ли где-нибудь контакт, я такое уже проходил.
Парнас
14-07-2008 13:02
Генчик, Оперативу менял раз 10, ставил PC2-5300 и такую PC2-6400 в разные слоты (оперативы рабочие).
Добавлено 14-07-2008 13:03
На всех 4-х слотах контакт загнулся???
Добавлено 14-07-2008 13:04
не загнулся это точно Нет
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:07
Парнас писал:
Парнас, откуда такая уверенность, уже посмотрел, внимательно? Сделай сброс CMOS, ты про это не упоминал.
Парнас
14-07-2008 13:13
Посмотрел не загнулся. Биос сбрасывал не помогает
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:21
Парнас писал:
Парнас, так на что пищит, на память? А ты уверен, что затыкается и молчит на оперативке, может это просто совпадение? Попробуй воткнуть только одну планку PC2-5300 в первый слот, простую видюху PCI, и сделай ещё раз сброс CMOS, но обязательно вытащи при этом батарейку.
Парнас
14-07-2008 13:25
И еще чип со значком марвела (сеть наверно) при вкл. сразу же греется можно яйца жарить
другие такие же пробовал матери у них не греется, так спустя 1 час работы
Добавлено 14-07-2008 13:27
Пробовал и так, собирал и бес корпуса, менял блок питания, менял видюху
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:31
Парнас писал:
Парнас, вот тебе и причина молчания. Оперативка инициализируется раньше сетевухи, потому мамка без неё пищит. А с оперативкой затыкается позже, на опросе сетевухи. Самый простой способ - сними чип, выключи в БИОСе встроенную сетевуху и поставь внешнюю.
Парнас
14-07-2008 13:33
Если я чип сниму он полюбому запустится???
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:35
Парнас, а попробуй, что ты теряешь?
Парнас
14-07-2008 13:36
Видишь проблема какая, у меня фена нету, а пояльником че то не охота мне выпаивать. Вот поэтому и спрашиваю чтоб наверника
Добавлено 14-07-2008 13:39
Лано попробую!!! пояльником гы-гы
san4o
14-07-2008 13:41
там ведь ножки тоненькие, аккуратно канцелярским ножиком по ним пройтись. Жестко конечно но как вариант.
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 13:42
Парнас, да срежь ты аккуратно ноги этой м/с, а потом уже паяльником очисть. Всё равно новую лепить не будешь, так чего эту, на 99,99% дохлую, жалеть.
Добавлено 14.07.2008 12:43
san4o, опередил. подмигивание
Парнас
14-07-2008 13:49
Всем спасибо за внимание буду пробовать улыбка
SERG
14-07-2008 13:52
Парнас, возьми у ближайшей женщины щипчики от маникюрного набора и выстриги его нах..., остатки в три движения соберёш паяльником(если чип не бга) всёравно он не жилец.
Парнас
14-07-2008 14:00
SERG, спасибо за совет улыбка
Добавлено 14-07-2008 14:01
Завтра напишу че получилось, а то рабочее время кончилось пора домой улыбка
Парнас
15-07-2008 12:51
Генчик, спасибо за помощь мать пошла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • Нет запускается мать GigaByte GA-K8N51GMF
  • Мать Gigabyte GA-8GEM800: не запускается - хэлп!
  • Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 Не запускается виндус
  • мать GA-8I945GMF-RH медленно крутится кулер не стартует
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
