Asus H81M-D постоянный перезагруз
duss1981
06-03-2016 11:38
Asus H81M-D при включении кнопкой PWR происходит включение на период менее 1 сек и далее циклическая перезагрузка (включение) через несколько секунд. Питание все напряжения в наличие (сопротивление в цепи 3,3В около 10 Ом - это нормально?) , на часовом кварце сигнал есть. Прошивал BIOS через программатор, (взял файл с сайте asus) удалил 800 строк оригинальной прошивки- не помогло. Без микросхемы BIOS такой же результат. Получается нет обмена данные между BIOS и Южным мостом? Подскажите куда копать дальше? Можете скинуть файл под программатор?
JohnK
06-03-2016 15:49
duss1981 писал:
Это где, на БП? при выдернутом разъеме?
duss1981 писал:
Где сказано что так надо?
duss1981
06-03-2016 17:44
JohnK писал:
duss1981 писал:
duss1981 писал:
по 1му- Да при отключенном БП
по 2му - http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=25720
CYB
06-03-2016 17:57
Да эта больная на голову мать даже при отсутствии жесткого диска перезагружается. Если в биос войти, все равно перезагружается?
duss1981
06-03-2016 18:22
БИОС не грузится.
JohnK
06-03-2016 19:30
duss1981 писал:
Ну так там не говорится, что надо отрезать 800 строк, а нужно убрать 2КБ. Да и вообще сомнительно мне, что там речи разводят о 2 и 4 КБ, могат быть все таки МБ? подмигивание
Ты сначала посмотри, что у тебя за флеш стоит.
rumata64
06-03-2016 20:09
duss1981, RTFM!
"Recovering the BIOS
To recover the BIOS:
1.Turn on the system.
2.Insert the support DVD to the optical drive or the USB flash drive that contains the
BIOS file to the USB port.
3.The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility
reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 2 utility automatically.
4.The system requires you to enter BIOS Setup to recover BIOS setting. To ensure
system compatibility and stability, we recommend that you press to load default
BIOS value"
duss1981
07-03-2016 10:40
Вообщем по BIOS сделал по ссылке http://pcbook.su/index.php/2015/10/05/raspakovka-uefi-dlya-proshivki-n ... и обрезал вручную по методике http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=25720. Файлы одинаковые. Посмотрел данные на м/сх BIOS по шине CLK идет всего два импульса за 0,9 сек (время вкл. питания), причем второй обрезан, думаю для чтения данные с BIOS этого явно не достаточно.
Добавлено 07-03-2016 10:40
Кто читает данные с BIOS думаю multi I/O ? Решил выбросить, купить multi I/O можно за 500 р, но поможет ли.
tureckiy
07-03-2016 22:46
JohnK, Ну насчет 4 кб для данной мамки верно все. только не знаю, что там Т.С. нарезал
duss1981, А вот фраза .........Питание все напряжения в наличие (сопротивление в цепи 3,3В около 10 Ом - это нормально?)........ лично меня смущает. нахрена мерять сопротивление шин при .........Питание все напряжения в наличие..........Это ваши слова, напишите ка, будте добры, что такое нормальные напряжения, дайте напруги на проце, там не одна)))), на хабе, не забываем про батарейку. сигнал повергад, проверте сокет на отвал
duss1981, если 800 строку срезали где ффффффффффффыф, у вас обьем не должен совпадать
прошивка тут
https://drive.google.com/file/d/0B5_qE_HZH_fYT0lhY1phdThKX0E/view?usp=sharing
Вот пример
Скрин нормальной прошивки (ЭТО НЕ ВАША)
Скрин капсулы с оффсайта CAP
duss1981
08-03-2016 18:21
tureckiy писал:
JohnK,
Спасибо, пробовал вашу прошивку, результат тот же.
Сигнал POWER GOOD в наличие.
tureckiy
09-03-2016 05:06
duss1981, Питание на проце какое?
JohnК
duss1981, Что делаешь, ты хоть пиши.
Gert55
15-03-2016 10:58
Здравствуй.
Смотреть надо шину LPC, если там активность, то виноват Супер и.о.
На неё же цепляется POST карта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus H81M-D постоянный перезагруз
  • Asus H81M-E. Не запускается.
  • .Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор
  • Gigabyte GA-P35-DS3 Rev:2.1 постоянный ребут...
  • Back-Ups ES700 постоянный писк
  • Back-Ups BE700 постоянный писк (вариант 2)
