Back-Ups ES700 постоянный писк
Stas_Tyshkevych
15-08-2011 09:18
Добрый день. Попал мне в руки данный ИБП. со слов владельца он с год стоял в сыром помещении и после этого не включается вообще. работают только розетки стабилизатора.
Значит вскрыл я его. визуальный осмотр выявил:
- плата 640-0689В-Z 9 ревизии.
- сгорел резистор смд Р35 499 Ом, который стоит возле реле.
- сгорела дорожка к резисторам смд Р57-Р56 по 100К что стоят возле импульсного транса.
Также выявил что сгорел предохранитель F2 250В. 1А, круглый стоит в районе реле.
После восстановления дорожки, предохранителя и резистора подключил к сети и включил ИБП без батареи. ИБП начал мигать красным светодиодом, мол нету батареи. Выход на батарею был 13.4 В. После подключения батареи и подключении к сети сразу начал издавать постоянно писк, диод быстро моргать, на кнопку включения/выключения не реагирует. На выходе к батареи 5.6В.
Почитав тут темы про этот ИБП заменил все электролиты 22мкФ и 4.7мкФ. результат: пищать стал чуток тише. Чтобы это могло быть, куда копать?
myth
15-08-2011 09:24
Батарея неисправна у вас...Т.к
Stas_Tyshkevych писал:
Stas_Tyshkevych
15-08-2011 09:35
без батареи будет такой писк? или после того как подключил батарею возникла неисправность? батарея была просевшая до 7.8В. 5.6в измерил без батареи.
San_75
Гость 80.237.*.*
15-08-2011 09:57
Имхо с исправной батарей диагностировать будет проще
Stas_Tyshkevych
15-08-2011 12:45
не ну это понимаю. если бы электроника была бы исправна в части проца то ИБП сигнализировал что батареи нету или ее необходимо заменить - "мигание светодиодного индикатора замены аккумулятора" (это взято из инструкции к ИБП) этот индикатор должен гореть красным. в реальности же быстро мигает зеленый и постоянно пищит. такого состояния в инструкции я не нашел. вывод - электроника неисправна независимо от аккума. ради интереса послезавтра попробую отдельно зарядить аккум и посмотреть что будет. имхо ничего не изменится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-Ups ES700 постоянный писк
  • Back-Ups BE700 постоянный писк (вариант 2)
  • Back-Ups ES700
  • Gigabyte GA-P35-DS3 Rev:2.1 постоянный ребут...
  • Asus H81M-D постоянный перезагруз
  • писк ИБП при малой нагрузке.
