мать Gigabyte GA-M56S-S3 перегрев проца
Valery-m
16-11-2011 08:11
мать Gigabyte GA-M56S-S3 перегрев проца, стартует нормально, но буквалбно за несколько секунд проц закипает и мать отключается,
мосты вмеру тёплые, здесь они в одном NVIDIA nForce 560, питания проца 1,4 в, ШИМ идёт вразнос -амплитуда импульсов на затворах полевиков минимум в 2 раза больше обычного
SENDER_AKSU
16-11-2011 08:57
а проц то какой ? гм-м-м 1,4В многовато будет , я думаю
Porter
16-11-2011 11:09
подкинь проц. если проблема уйдет - тряси термоинтерфейс своего проца. типовуха....
Michael666
анархист
16-11-2011 13:38
Valery-m писал:
А после дросселей , на конденсаторах ?
KVM
16-11-2011 15:49
У АМД 2х ядерники так и накрываются,поменяй процесор(если с охлаждением все в порядке)
Valery-m
16-11-2011 17:29
Проц подкинул тот- же дефект .Ща померию после дросселей , на конденсаторах
Michael666
анархист
16-11-2011 19:01
ISL6312 шимка - посмотри заодно обратные связи - номиналы резисторов могли "уйти"
KSST
16-11-2011 20:03
Valery-m, А перегрев реальный,или термодатчик шалит?
На некоторых мамках с сокетом старого образца(он чуть тоньше) брисбейны часто вырубались из-за фиктивного перегрева.
На ромбае эта тема обсуждалась,и здесь http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=33138#p194419 рецепт есть.
Я в свое время просто нитку по периметру проца подкладывал.
CYB
16-11-2011 21:00
Ну блин даёте Нет n560 только для процов AMD, для интела из этой серии идут n570SLI и n590SLI Дефект однозначно означает выход из строя чипа MCP65. Можно перекатать, но лучше менять, только чип стоит столько, что проще новую мать купить.
Добавлено 16-11-2011 23:08
Valery-m, Попробуй ещё последние дрова под этот чипсет поставить, если стоит сборка зверя, то дрова там точно кривые установились. Если не встанут, тогда чип точно сдыхает.
Michael666
анархист
16-11-2011 22:21
CYB писал:
Если всё тобой написанное имеет отношение к данной теме , то поясни ход своих мыслей , особенно про "поставить драйвера" в контексте сказанного
Valery-m писал:
мать Gigabyte GA-M56S-S3 перегрев проца, стартует нормально, но буквально за несколько секунд проц закипает и мать отключается,
улыбка Или ты тему вообще не читал ? ухмылка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Gigabyte GA-M56S-S3 перегрев проца
  • Мать Abit BE6-II перегрев проца.
  • Материнка GIGABYTE GA-M56S-S3 дамп биоса
  • Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Мать Gigabyte i848p
