Глюки материнки Gigabyte GA-K8NMF-9?
nsw88
25-08-2006 22:48
Помогите пожалуйста советом
Материнка Gigabyte GA-K8NMF-9 камень Атлон64 3500+, Видюха Radeon X1600Pro. Такая проблема в биосе температура камня до 50, обороты кулера процессора 3100, на шасси 3100. Под виндой в EVERST температура камня аж 71 градус, обороты кулера на проце пишет 5000, на шасси 900!!! Может кто знает как войти в расширенные опции биоса т.к. по умолчанию грузятся урезанные настройки.Комп на гарантии. Что может быть за хрень?
Заранее всем спасибо за ответы.
Murat_Terek
25-08-2006 23:58
Компьютер нормально работает?
- если да, то сам потрогай кулер (аккуратно) – может твоя программа не правильно определяет температуру процессора (как говориться - доверяй, но проверяй).
- если нет, то ни чего не трогая воспользуйся гарантией.
каприкорнус
26-08-2006 18:41
Специально посмотрел программой Everest Ultimate 2.60.500 температуру на Гигобайтине, пишет что у проца 22 градуса, что в принципе невозможно(celeron D320 Prescott-256 ), системная плата от 55 до 115 градусов цельсия и дальше в том-же духе. В биосе показания правдивые.
Вывод - забей на эту программу и живи спокойно.
Michael666
анархист
26-08-2006 21:57
Попробуй everest 2.80 или sandra 2007. Возможно просто программа некоректно работает с датчиком или его не знает.Я когда сомневаюсь термопару использую,правда иногда надумаешься куда присобачить.
Pac-Man
Пингвиновод
27-08-2006 08:54
nsw88 писал:
В биосе нажать Ctrl+F1, и все будет показано полностью, это на всех гигабайтовских матерях. Кстати, какой биос зашит? Если не версии F9, то надо до нее обновиться, там очень много ошибок исправлено. А то, что показывают программы диагностики, не всегда точно. Лучше в биосе посмотреть.
neo831
27-08-2006 12:34
AMD64 - не проц для сокетА где можно было криво поставить кулер и который сам по себе был утюгом. При 71-м градусе твой атлон уже бы глюкал так, что ты это заметил. ТАк что нужно забить вообще на любой мониторинг и трогать мать и кулер руками, выясняя приблизительную T камня. Если радиатор и текстолит на матери под процом умеренно теплые - значит теплоотвод хороший. Если-же радиатор прохладен а текстолит горячий настолько, что рука не держит - значит теплоотвод херовый.
nsw88
27-08-2006 14:47
Большое спасибо всем за ответы
Хе! новый EVEREST 3 всё показывает как и в бивисе. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 27-08-2006 14:50
neo831 писал:
AMD64 - не проц для сокетА .
Я тоже лишних 477 ног заметил шок шок Досвидание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Глюки материнки Gigabyte GA-K8NMF-9?
  • ga-k8nmf-9 код 44
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • Ga-K8NMF-9 выдаёт ошибку А20
  • GA-K8NMF-9 не пускается. Греется Q75, калится Q62.
  • Материнки
