psb Участник Сообщения: 610
Напруги в норме, память разную пробовал. Но... что совсем без памяти, что с памятью - пищит длинными повторяющимися, на POST-карте ноли. Кроме чипсета ниче не нагревается. Куда копнуть в таком случае? |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Попробуйте сбросить настройки BIOS перемычкой на материнке. Проверить батарейку, есть ли там 3V. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
psb, Копнуть в питание памяти. Для начала... Ели не ведомо что это такое и где мерять, а просветление от "Поиска" по форуму и гуглу не наступает - тогда только в сервис. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Либо nForce4 сдох куском , либо отвалился . |
snid Предупреждений: 1 Сообщения: 29
Проверь наличие сколов на кристале.Часто встречается.Если есть можеш не заморачиваться. |
| neo831 писал: | | psb, Копнуть в питание памяти. Для начала... Ели не ведомо что это такое и где мерять, а просветление от "Поиска" по форуму и гуглу не наступает - тогда только в сервис. |
Написав "напруги в норме", я имел в виду что на 1-м и 7-м контактах DDR есть 1,29 и 2,58 вольта. Это то, чему меня просветил поиск - понимаю, что без базовых замеров постить тему нет смысла. А вот дальше - "под каким углом лопату держать"?
Радиатор с нфорса снял, кристалл как новый.
БИОС сбрасывал, но вот сейчас еще батарейку на ночь вытащил, попробую днем снова.
Старый хозяин говорил, что мамка работала, но висла когда хотела... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| psb писал: | | Старый хозяин говорил, что мамка работала, но висла когда хотела... | Либо вреть (Чтоб слупить с тебя на новую мать ), либо nForce, либо сокет. ИМХО, Michael666 прав на все 100%. |
вряд ли врет, мамка отдана на эксперименты практически даром, по корефански...
а отвала чипа быть не может? пропаивать его бесполезно в таком случае? |
Ну пропаять то уже никто не мешает, но с нфорсами - с ними не угадаешь. В идеале менять надо. |
SERG Участник Сообщения: 837
ИМХО сокет отваливается, ноги то на камне все целы? Мост здесь прямой связи с памятью не имеет, это ж АМД. |
а чип похоже и правда труп
пробовал кратковременно включить без радиатора, 2 сек максимум палец терпит
и еще...
на тектолитовой подложке в 3-х местах есть наплывы как бы капелек смолы разного диаметра, но все вокруг контактных площадок.
это что, вскипела и выползла наружу?
ноги на проце целы, 2 разных тоже пробовал, заведомо рабочих. |
sergevv Участник Сообщения: 31
он так и должен калится,мост живой процентов 90,были 2 такие мамки мосты были живые |
sergevv, | Цитата: | | 2 сек максимум палец терпит | - так он калится не должен никогда . |
Я нфорс без радиатора включал - пока не нагрузишь его виндой то греется максимум 45-50 градусов, пальцу терпимо. Моему по кр. мере...  |
levik Участник Сообщения: 657
прожарь его он всю правду и скажет наверняка |
Попалась сегодня эта мамка "на глаза" и время как раз было свободное, вообщем прожарил чип и она ведь ожила родимая...
винду накатил, тестирую, пока вроде нормально.
Но что сильно тревожит, так это горяченный радиатор на чипе, палец не терпит нисколько.
Термопарой на Mastech M890C+ ради интереса померял, 70 градусов кажет (уж не знаю насколь ему можно верить). |
psb, nForce-ы после прожарки если работают то недолго. |
