GA-K8NMF-9 не пускается. Греется Q75, калится Q62.
uStas046
20-02-2009 01:00
GA-K8NMF-9 не пускается, греется стабилизатор 1084 Q75, калится стабилизатор 1117 Q62. Полчаса рыскал по плате с мультиметром - пытался найти с чем звонится выход 1117.А звонится от только с землей... недовольство, огорчение У мну закрались смутные сомнения, что кз в мосте... недовольство, огорчение Или я полусонным взглядом что-то пропустил?
Michael666
анархист
20-02-2009 01:23
А напряжения , а на сколько звонится ( в омах есссессно ) , а сменить эти чудеса (в тупую - люблю , когда мыслей нет гы-гы ) ?
uStas046
20-02-2009 01:52
Выход 1084 идет на вход 1117. Замена 1117 ситуацию не изменила - палец обжог(( больше он тыкать куда попало не хочет... снял, СМД-шный кондер и электролит на выходе 1117 - кз осталось. Утром попробую снять мост недовольство, огорчение
igor.gm
Мастер по Eizo
20-02-2009 03:04
uStas046, ты имя моста напиши , может и снимать не придется. гы-гы
neo831
20-02-2009 09:50
Нфорц труп - 100%. Одна их тех тем, где думать совсем не надо, тем более с такими жаркими симптомами. улыбка
uStas046
20-02-2009 11:05
Снял мост - кз ушло. Мост соответственно - труп недовольство, огорчение
Поделитесь инфой, как часто бывает кз в нФорсе 4? Не пробывал ли кто-нить "отжигать" эти мосты, как, например отжигали ICH5?
Michael666
анархист
20-02-2009 11:30
КЗ бывает , как и во всём остальном . ИМХО отжигать - бессмысленно , только менять , что на такой матери просто нерентабильно . улыбка
uStas046
20-02-2009 11:41
Мать на запчасти. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-K8NMF-9 не пускается. Греется Q75, калится Q62.
  • ga-k8nmf-9 код 44
  • Ga-K8NMF-9 выдаёт ошибку А20
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • Глюки материнки Gigabyte GA-K8NMF-9?
  • ASRock P4i45D+ калится питатель проца
