.Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор
corvett
19-07-2017 19:20
.Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор, хотя вроде грузится.Предыстория:трехвходовый монитор compaq 8030 после нескольких барахлений в контактах DVI вдруг наотрез отказался распознавать сигнал с DVI материнки. Переключил на кабель VGA - пару дней работал, потом материнка стала выключаться через пару секунд после включения. Проверил блок питания, заменил вспухший конденсатор 3300мкф х 15 вольт блок заработал, но сигнал не с VGA не с DVI монитор не видит. Проверил монитор через VGA ноутбука - работает четко с обоих входов.
Подскажите, где копать, может на второй UEFI биос переключиться что даст(КАК). Или нужно искать видеокарту простенькую(какую, навороченная не нужна)
corvett
06-08-2017 07:12
Странно постоял немного и запустился комп. Но пускается неустойчиво, иногда надо несколько раз выключить и включить. Чаще всего после нажатия на кнопку пуск помигает индикаторами питания и диска дернет СД и отключается.
Проверял напряжения блока питания при пускающей перемычке и подключенном диске все есть в пределах +- 0.1 в.
С перемычкой блок пускается безукоризненно.
Sergej
06-08-2017 10:27
corvett писал:
corvett, а сунуть заведомо исправный БП (с запасом мощности) не судьба? Потом уже всё остальное..
corvett
09-08-2017 09:46
Конечно, выход, блочный ремонт называется, но я стеснен средствами а в магазине на "пробу" не дали... Попробую уговорить. Вы меня удивили, думал. что наличие в норме напряжений достаточно, чтобы считать его исправным.
Вы на практике с таким встречались?
_Suhov_
09-08-2017 10:17
corvett писал:
постоянно
Chest Knock Off
09-08-2017 19:30
corvett писал:
Сейчас у меня в ремонте подобная плата. Пробовал с 3 разными БП, с каждым из которых прекрасно работают другие матери с большим потреблением. По моему высыхание электролитов на матери налицо и без сомнения.
rumata64
10-08-2017 15:31
Chest Knock Off писал:
А ниче шо там полимеры? подмигивание
"Используется 100% конденсаторов с твердым полимером ". http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-H81M-DS2V-rev10-RTL-LGA1150-H81-PCI-E-Dsub-plus-DVI-GbLAN-SATA-MicroATX-2DDR3_172896.html
Chest Knock Off
10-08-2017 16:55
А полимеры не дохнут?
rumata64
10-08-2017 17:43
А полимеры сохнут?
Chest Knock Off
10-08-2017 19:25
Упорно пытаюсь выяснить это в соседней ветке. По повадкам - поведение матери с потерей емкости.
corvett
24-08-2017 01:24
Вот меня тоже убедили что твердые электролиты не умеют терять емкость, но видимо надо это проверить приборами. Уж очень странно ведет себя материнка - один раз слетели драйвера usb все устройств снес - восстановились правильно. Пару раз терялся курсор usb мышки, восстанавливаясь только после перезагрузки.
CYB
24-08-2017 08:34
Серьезно? А с дохлым хабом тогда какое поведение? Не такое же, нет? Проблемы с USB высохшие кондеры вызывают? Полимерные причем, в которых сохнуть нечему, ну бывает, дохнут от перенапруги....
corvett
10-09-2017 09:06
Пока стараюсь не выключатть комп и коллекционирую страннрсти. Очень четко наблюдаю попискивание характерное для подключение нового устройства при вкючении паяльника, теплового пистлета и других посторонних устройсв к сети 220 вольт, окна подключения устройсва не появляетс, только характерный звук. Комп подключен к сети через УПС PCM 500 со стбаилизаций питания, не редко пищит, когда соседи сварку включают, но при этом комп не пищиит, как при включении устройства usb
corvett
02-10-2017 05:17
После месячной эксплуатации в описанном режиме трабл: выключил комп из винды -пуск выключенее отключился нор.мально. через полчаса - выстрел - больше не включается.... Ни по питанию ни по кнопке запуска. Б/п с перемычкой зеленый-черный не работает. Купил новый Fast 450.Комп стартовал только с пятого раза. Видимо что-то с, материнкой Не пойму что.
Chest Knock Off
02-10-2017 16:55
Что за выстрел?
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2017 23:39
Что за выстрел?
Chest Knock Off, контрольный в голову. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CYB, извини, не сдержался. гы-гы
corvett
03-10-2017 07:23
Бахнуло, будто рванул электролит. Вскрыл старый блок питания - предохранитель цел, электролиты не вздулись, внешних признаков "баха" не видно, хотя перемыканием зеленого с черным запустить не удается.
Купил новый блок дергал по питанию шесть раз пока запустился комп. Поработал сутки, я вышел за хлебом не выключая, прихожу комп мертвый и не запускается, только usb запитано. Мать "баха" не видно.
rumata64
03-10-2017 14:20
Что за выстрел?
Фиксики катапультировались.
Chest Knock Off
03-10-2017 18:20
Прижми пальцем мульт, может и повезет и это он отвалился.
corvett
04-10-2017 09:39
Прозвонил кнопку включения - оказалась включенной...
Попробовал нажимать ее следя за звуком подключенного к ней тестера - скрежечющие звуки, скрипы, трески то замкнется то разкнетя и, кажется даже на температуру реагировала. Заменил - комп пошел тьфу-тьфу нормально. Стал четко запускаться тьфу-тьфу, чтоб не зглазить. Никогда бы не подумал, что возможно такое поведение кнопки. Похоже оно и было причиной загадочных явлений компа. Только вот с "выстрелом" и выходом из строя б/п неясно.
corvett
05-10-2017 13:37
Cутки четкой работы, только что выстрел и перезагрузка компа, поскольку стоял в запуске по поялению питания перегрузился, пока работает. Мистика.
Дополнительно, комп питается через упс PCM500G с питанием вроде должно быть в порядке.. Внешних признаков "выстрела" не вижу, может это особенность твердых электролитов - не знаюю.
CYB
05-10-2017 13:59
Чего там знать. Проблема "качественного" УПС. Поди все без заземления подключено. Мамки вообще-то на раз горят после прострелов, даже на серверах такое случалось.
corvett
06-10-2017 10:58
Нет, все сделано путем. Заземление на глубине метра пластина 300*300 приваренная к трубе потом медный провод 5м упс PCM-500(8лет) повыш/понижающий питание 220 частенько переходит к повышению, когда рядом варят. Сопротивление заземления 1.5 ома, есть на УПС мониторе и системном блоке. Новый блок питания рекомендовал давний знакомый в магазине - Fast 450
corvett
13-11-2017 10:54
CYB писал:
Спасибо.
Должен сказать что вы правы. Вероятно ваш опыт сказался. УПС при конроле периодически повышал выходное напряжение на 70%, может тараканы, может сеть 220 плохая. Комп еще раз отрубился пока не сбросил cmos не включался индикатор жесткого диска, и не загружался. Причем менялась дата и пришлось изменить технолоию подключения SATA на IDE и загррузился. Вроде работает без УПС нормально. Но вообще странноватый сброс CMOS заставляет задуматьсяю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» .Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор
  • Мать Gigabyte i848p
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • мать Gigabyte 7VT600P-RZ цикл C0-C1
