Мат.п.Gigabyte ga-b85m-hd3 вместо выключения перезагружается
and222
15-11-2016 14:31
Материнская плата Gigabyte ga-b85m-hd3 rev.1.0
мультиконтроллер IT8728F
Здравствуйте плата вместо выключения перезагружается, кнопку проверял, биос прошивал разными версиями, проблема в материнке так как перезагружается даже без жестких дисков , до входа в систему.
Автостарта нет, при удержании кнопки вкл. 5 сек. выключается нормально.
Я только начинаю разбираться в системных платах, подскажите как происходит выключение, я так понимаю мультиконтролер удерживает линию ps_on прижатой к земле и в момент выключения должен отключить от земли, но насколько я понимаю если бы ps_on не отключался от земли то плата бы вообще не выключалась, а она отключается секунды на 2 и опять стартует. Еще схемы как назло на эту плату нет. Я понимаю что первый совет будет заменить мультиконтроллер, но может все таки перед заказом мультика проверить обвязку. Подскажите как формируются сигналы выключения , что можно проверить. Может кто то сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
rumata64
15-11-2016 17:55
Замени БП.
and222
15-11-2016 18:24
rumata64, Да забыл написать БП другой подкидывал, ничего не изменилось.
Michael666
анархист
16-11-2016 22:15
1
2
3
Пока ничерта логичного и внятного в описалове не наблюдаю . Загрузите LinuxLive с флешки и выключите из системы . Результаты опишите .
and222
16-11-2016 22:41
Michael666, Из win 7 не выключается, из live CD на базе win xp тоже не выключается, с отключеными жесткими дисками, без загрузки какой либо системы тоже не выключается, в смысле выключается и через секунду включается. Если удерживать кнопку выключения нажатой то выключается и не включается. Что не понятно в предложении "плата вместо выключения перезагружается" я так и не понял.
pasha_zv
17-11-2016 12:11
кондеры возле моста целые?
Lord Yreey
17-11-2016 13:16
Было что-то подобное, после выключения даже с кнопки мать сама включалась. Заметил, если убрать PCI-йную сетевую, то выключается нормально. После этого поотключал все события для автовключения компа в БИОС (PCI и т.д.), и все стало нормально. Возможно поможет.
rumata64
17-11-2016 15:39
Lord Yreey,
and222 писал:
По дефолту все события перезагрузки отключены. Скорее всего таки шалит какой-то кондер, надо все проверить ЭПС-метром.
Lord Yreey
17-11-2016 16:37
Уважаемый rumata64, я тоже перешивал БИОС несколько раз на той матери, но помогло только это. А кондеры естественно были проверены перед этим на ESR, емкость, утечку и негодные заменены. Странно, но факт.
rumata64
17-11-2016 17:18
Lord Yreey, я ж не спорю, что тебе помогло. Я про то, что по уму, после перепрошивки БИОСа надо делать "Load BIOS defaults", а в дефолтах все events - disabled. Understand? подмигивание
Lord Yreey
17-11-2016 17:21
Of course улыбка
rumata64
17-11-2016 17:25
Great! гы-гы
C.O.B.R.A. ©
18-11-2016 14:40
Была на ремонте гигабайтовская мать с таким же симптомом. Если исключить историю о всех замерах и диагностике, то виновником оказалась микросхема сети
and222
22-11-2016 19:42
Спасибо всем, проблема была в микросхеме сети.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат.п.Gigabyte ga-b85m-hd3 вместо выключения перезагружается
  • М/п Gigabyte GA-8IPE1000 перезагружается
  • Блок питания АТХ выдает 10 вместо 12 и 4 вместо 5 вольт.
  • НЕ включается после выключения
  • после выключения компьютер не включается
  • Сгорает опетатива после выключения, K7
