vas2925 Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте! Родственник отдал комп по ремонтировать в полностью разобранном виде. Собрал, включил, не работает. Было замыкание 12в, поменял транзисторы возле процессора, напряжения на них 2.6в слева над процессором (D01,D02,D05,D06) и 10в на транзисторах над процессором (4 в ряд, D07,D08,D11,D12) и снизу слева от процессора на двух транзисторах (D03,D04). Процессор без радиатора грел 4с, все вроде нормально, греется.
В дежурном режиме микросхемы (биос, мосты, генератор) холодные, а сетевая теплая. После запуска Сетевая градусов 40, генератор палец долго не держит, мосты теплые. На USB 5в есть, на биосе 5н 3.3в.
Без карты памяти динамик очень часто пищит. Батарейка нормальная.
Что есть на плате:
Broadcom bcm5789kfb
генератор ca530271
юж. мост nh82801gb
audio alc882
что-то еще:
it8712f-a
GIGARAID it8212f
За материнку взялся первый раз в жизни, да и вообще редко что ремонтирую, поэтому мне 50% скидка, если что не так понимаю))). На всякий случай выкладываю фотки. Прочитал много информации в просторах интернета, своего случая не нашел, решился обратиться к Вам.
Карты Пост-кода нету |
psb Участник Сообщения: 610
первым делом проверить совместимость проца и мамки (не физическую конечно), ну и в работоспособности проца убедиться. |
| psb писал: | | первым делом проверить совместимость проца и мамки (не физическую конечно), ну и в работоспособности проца убедиться. |
Добавлено 26-10-2014 13:20
без проца напряжения на транзисторах пропадают, других изменений нету. Воткнуть в другую мамку нет возможности. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Идешь на сайт производителя, ищешь в cpu support свой процессор. |
сходил на сайт, толку нету. мой проц
intel pentium 4 531 sl8hz china 3.00 ghz/1m/800/04a
Добавлено 26-10-2014 15:15
че там искать? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
vas2925, Совместимость искать твоего проца с этой матерью. |
delux1 Гость 94.141.*.*
| vas2925 писал: | | Было замыкание 12в, |
С чего замыкание то было?
Добавлено 27-10-2014 02:38
| vas2925 писал: | | генератор палец долго не держит |
какой генератор?
Добавлено 27-10-2014 02:40
Значит я так понял - куллер крутится, проц -теплый, старта нету?
Биос перемычкой пробовали сбросить? |
биос сбрасывал, поменял озу-появился при запуске 1 пик, значит вроде все нормально... но на мониторе ничего нету, менял видео карту на заведомо исправную, все-равно черный экран, генератор перестал так нагреваться. |
vas2925, Для диагностики, подкинте простую PCI видеокарту, и вставьте её в крайний слот. |
хотел, но как на зло их, видимо, повыкидывали все. поищу в среду.
какие еще есть соображения?
Добавлено 27-10-2014 17:49
думаете питание там другое подходит, по этому может и сработает? |
| vas2925 писал: | | какие еще есть соображения? |
| vas2925 писал: | | Карты Пост-кода нету |
Приобрести или попросить на время пост карту. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
| vas2925 писал: | | Без карты памяти динамик очень часто пищит |
Если я правильно понимаю , то мать запускается - потому и пищит без памяти , далее не видит видео или
еще чего- то ... /видео то хоть подключали ?/.Без пост - карты ... .  |
| uncle_roma писал: | | vas2925 писал: | | Без карты памяти динамик очень часто пищит |
конечно, включал заведомо исправную видео карту, никаких изменений. Завтра разберу блок питания, посмотрю на кондеры. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7401
Без посткарты разве что биос перешить. Юга на этих мамках дохли, 82801GB имеет хреновую привычку греться во время работы, сдыхает через какое-то время. Так что пост-карта не помешала бы. |
Есть 2 вопроса:
На фото под 4 слотом ddr нижний транзистор за что отвечает? Он, похоже, замкнут. Отпаяю, проверю.
Какие должны быть напряжения на транзисторах вокруг процессора?
Блок питания в норме, кондеры все живые, напряжение держит.
Добавлено 29-10-2014 10:22
подключал колонки в надежде услышать запуск винды, не услышал  |
Сейчас другая проблема: комп запустил, винда работает, но не работает слот pcie_16 , в которой стояла карта asus. пришлось воткнуть старинную в pci, конечно сами понимаете какая графика получилась...
Как мне реанимировать pcie_16 ? Где что померить, проверить, поменять? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9957
а питания на слоте есть? Слот расписан в интернете какие пины за что отвечают. |
южный мост-кипяток, сетевая микруха- горячая
Добавлено 29-10-2014 13:27
| Captain писал: | | а питания на слоте есть? Слот расписан в интернете какие пины за что отвечают. |
ща поищу инфу |
vas2925, Значит всё же я прав был когда просил вставить старую видеокарту.Почему не пишете что сделали?Мы тут гадать должны? или дистанционно наблюдаем за вами и видим? Да и другим, у кого такая же проблема будет - легче ориентироваться.
| delux1 писал: | | подкинте простую PCI видеокарту |
У вас скорей всего сгорел полевик питания pcie_16 |
не могу найти
Добавлено 29-10-2014 14:28
| delux1 писал: | vas2925, Значит всё же я прав был когда просил вставить старую видеокарту.Почему не пишете что сделали?Мы тут гадать должны? или дистанционно наблюдаем за вами и видим? Да и другим, у кого такая же проблема будет - легче ориентироваться.
я написал про другую видео карту, каждое свое действие описываю для таких-же как я.
какие напряжения должны быть на полевике и по пинам слота подскажите, если можно, какие напряжения искать. Полевик по крайней мере не коротит.Сейчас поищу чем заменить. Спасибо |
не умею искать, значит
PCI-Express 16x Connector Pin-Out
Side B Connector
10 пин Вместо 3.3в у меня 4.48в. Все остальное по таблице |
vas2925, Биос перешить тоже нечем? Старый дамп только сохрани на всякий случай. Но то что юг горячий, уже нехорошо. Как все же проще живется с пост-картой....  |
| CYB писал: | vas2925, Биос перешить тоже нечем? Старый дамп только сохрани на всякий случай. Но то что юг горячий, уже нехорошо. Как все же проще живется с пост-картой....  |
у меня ревизия rev1.0
может быть утилитой какой? не опасно? Все комплектующие на столе разложены. Шланг с интернетом обязателен ?
Добавлено 29-10-2014 15:47
от чего может быть юг горячий? куда копать? |
| vas2925 писал: | от чего может быть юг горячий? куда копать?
Посмотрите питание для начала юга. может быть в утечке. также питание шины PCI-Express 16x. |
скинули мне схему rev1.0 сам буду смотреть только через 3 дня |
наколдовал еще одну видеокарту GIGABYTE и она запустилась с нормальным разрешением. Тему закрываю, ВСЕМ СПАСИБО!!!! Питание юга и шины до этого мерял, все ок. |
