hlor Новичок Сообщения: 6
Сев. мост: nForce 590SLI (из описания)
Южный мост закрыт мощной системой охлаждения
I/O: ITE IT8716
Принесли с симптомом "включается и через 2-3-10 секунд выключается". После вскрытия напряг свист из блока питания. Так и есть, на VSB выбросы до 10 вольт. Заменил БП, теперь включается (вентиляторы крутятся), но старта нет. Все напряжения (1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12) чистые и в норме. Охлаждение, общее для северного, южного мостов и ШИМ VCORE едва теплое. Как продиагностировть неисправность? ПОСТ-карты нет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| hlor писал: | | Все напряжения (1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12) | Расписать какое где мерил режим секретности не позволяет? |
chuyskiy4 Новичок Сообщения: 24
Проверь питание питание процессора, а если точнее транзисторы может какой пробитый, такое часто бывает. Если все в норме поставь рабочею видео карту может проблема в видео. или память замени на заведомо рабочею. если нет пост карты попробуй прицепить спикер мож он что на пищит. если нет то попробуй найти друга с программатором и прошить биос. |
delux1 Гость 94.141.*.*
clear the CMOS проводили? без памяти пищит? Пост карта бы конечно помогла. |
JohnK, мерил на выходах соответствующих ШИМов, отклонение в сотых долях вольта +–0,05 В.
chuyskiy4, delux1, делал сброс CMOS, вынимал всё (видео, память), отключал всю переферию. Знаю, что должен пропищать на счет отсутствия памяти, но не пищит. Да, там DualBIOS.
chuyskiy4, питание проца не мерил, т.к. до него сложно добраться (комп отмоденный, МП снять крайне сложно, понавешано куча рюшечек), да и как это связано с сабжем. Хотя... могут быть совпадения.
PS: Сам знаю и придерживаюсь правила: "начинать надо с питания!"  |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Случилось чудо, она вдруг заработала.
Снял охлаждение, а оно заграждало мосты и силовики питания проца, включил... и вуаля... сутки отработала
Добавлено 11-05-2014 11:24
БП подкидной, заведомо исправный. Охлаждение, естественно, поставил на место. Займусь родным БП, с ремонтом не должно быть проблем, десьток кондеров... Спасибо |
