Материнка GIGABYTE GA-8I945P-G-RH Нормально не запускается
777nech
25-11-2010 21:08
Материнка GIGABYTE GA-8I945P-G-RH при замыкании контактов PW
мать не запускается,но если следом на БП замкнуть массу и PS ON то материнка запустится и будет работать( 3-е суток на прогоне была).
Ёмкостя менять или что-то другое виновато?
_an_
25-11-2010 22:41
Конечно! Конденсаторы! Только менять лучше не на этой плате, а на любой другой, и тогда, глядишь, эта плата в руках другого мастера стартанет.
Доку на мультяк качай, ищи ноги (4 или больше), отвечающие за вкл, много думай
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка GIGABYTE GA-8I945P-G-RH Нормально не запускается
  • Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • Материнка Gigabyte GA8IRM на посткарте 00
  • материнка GIGABYTE GA-H61M-S2V-B3 рестарт
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
