Gigabyte GA-8I915PL-G rev2.0 не проходит тест BIOS
лех@
25-04-2015 06:05
Добрый день.
Материнка при включении с модулем памяти и видео в зуммере издает такой двойной щелчек , изображения и не каких других сигналов нет.
Если же выдернуть модуль памяти то происходит один длинный повторяющейся сигнал ( ругается на отсутствие памяти .)
Дальше этих щелчков не чего не проходит. Питание на ядре проца в норме, на памяти в норме.
Подскажите чего посмотреть еще , пост карты нет жаль ((
Georgiymp
25-04-2015 06:15
Двойной щелчек в спикере обычно слышен когда мамка уходит в перезагруз. Проверь питание на мать в момент включения, возможно просаживается в момент запуска из за чего мать просто уходит в перезагруз.
лех@
25-04-2015 08:48
Питание все в норме. Могу если нужно сделать фото и по транзисторно расписать где какое.
Заметил что если вытащить видюху то щелчки становятся редкими.
_an_
28-04-2015 12:32
Сокет на этих платах часто "отваливался". Попробуй кулер не на защелках, а на винтах с пластиной с обратной стороны
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-8I915PL-G rev2.0 не проходит тест BIOS
  • На мамке QDI не проходит 3D тест видяха!
  • APC Smart UPS 620 не всегда проходит тест при старте.
  • ИБП Powercom KIN800AP не проходит тест батарей при включении
  • Cisco c3750 не грузится, не проходит тест портов
  • MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
