APC Smart UPS 620 не всегда проходит тест при старте.
Wladimir_TS
18-05-2015 23:46
После замены АКБ аппарат иногда при стартовом тесте, когда пускает в работу инвертер в момент, когда должен обратно перключаться на сеть зажигает перегрузку и отключается, повторно стартует через секунду на сети. При имитации потери сети отрабатывает корректно, держит, сколько надо. Клеммы АКБ поджаты. АКБ качественный, просадку пока не мерял, просто случается это один раз на 5-6 включений. К тому-ж при просадке АКБ должна включать светодиод - "авария АКБ" и постоянно пикать, а не перезапускаться.
Что это может быть.
Porter
19-05-2015 08:01
реле глючат?
vladisxxx
19-05-2015 11:48
проверь конденсаторы 22х25v по esr
Wladimir_TS
22-05-2015 21:00
Спасибо - надо проверить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Smart UPS 620 не всегда проходит тест при старте.
  • UPS APC DACK-UPS ES 525 не проходит тест.
  • Cisco c3750 не грузится, не проходит тест портов
  • ИБП Powercom KIN800AP не проходит тест батарей при включении
  • При старте ХР комп перезапускается?
  • Asus P5LD2 SE ошибки при старте.
