Нет старта Gigabyte GA-7VAX rev 1.2
holligan
11-01-2007 10:44
Не стартует (Проверял с процами Атлон1000 и Дюрон 750 память 256 PC2100)
1. Дежурка есть
2. Питание приходит +12 -12 +5 +3.3 на PCI есть
3. Оба биоса снимались и прошивались либо прошивкой F12 или F13 попарно.
4. На Post C1 - Сброс , ресетим С1- сброс , Может быть С1-С3 Может С1-С3-С5 но в конце сброс всегда.
5. Чипсеты чуть теплые , как и все остальные элементы.
Куда копнуть ?
OlegБ
11-01-2007 12:44
В сторону памяти конечно
holligan
11-01-2007 13:18
А поконкретней , для начинающих , ибо я такой и есть
Alex Homutov
11-01-2007 16:26
Померять напряжение на 7 выводе слота DDR. Должно быть около 2.6в.
holligan
11-01-2007 16:37
дает 3.36 -3.48v постепенно набирая
каприкорнус
11-01-2007 16:50
holligan, http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml ну и разница в напряжениях не наводит на мысли о замене полевичка по питанию памяти (возможно и модуля памяти) ?
OlegБ
11-01-2007 17:46
Если АРМ3055 менять не глядя, ну и по мосфетам пройтись, вызвонить и вымерять с какого прет вольтодобавка голливудская улыбка
holligan
11-01-2007 18:09
Из мосфетов обнаружил 76107D на фото справа , сразу под двумя конденсаторами и еще 4 штуки K3405 (на фото не видно) они с другой стороны платы но они IMHO в цепи питания.
PS: Как прозвонить мосфет ?
каприкорнус
11-01-2007 18:21
holligan,
1. Отпаять, поставить на диодик приборчик.
2. Померить (С)ток-(И)сток - сопротивление бесконечность - хорошо.
3. На затвор встань + щупом и вторым СОМ щупом коснись на (С) и(И), далее снова как в пункте №2 встаешь щупами на (С) и (И) мериишь - должен уйти в короткое(открыться). Если показал более 0 ом - это нехорошо.
4. Меняешь щупы местами и повторяешь предидущий пункт №3, в результате транзик закроется.
Это применимо для полевиков с изолированным затвором.
Добавлено 11-01-2007 21:25
И даже эта проверка не факт полной работоспособности транзисторов.
holligan
12-01-2007 10:39
Заменил вышеуказанный мосфет , ничего не извенилось недовольство, огорчение
каприкорнус
12-01-2007 14:41
Не изменилось, значит смотри что им управляет. (если вообще менял то что нужно улыбка )
holligan
12-01-2007 15:13
Ты прав , ибо после выпаивания , что тот который стоял , что другой при замере показывали одинаковые параметры. Грешу на 15n03l тот что с оперативкой.
OlegБ
12-01-2007 15:52
Ну блин какая проблема вызвонить тот что на слот ведёт?
Или под питанием определиться, как можно паять не зная что помираю со смеху!
holligan
15-01-2007 11:19
Вызвонил , заменил , питание на памяти стало 2.52 (норма) , но на постере та же ситуация С1- сброс , С1-С5 сброс.
до С5 доходит хорошо если один раз из 10 включений.
каприкорнус
15-01-2007 20:23
Ну а модуль памяти то заменил после "продувки" повышенным напряжением ? улыбка
holligan
15-01-2007 21:23
Да хотя он прекрасно работает на другой машине
almaks
Спокойный как удав
16-01-2007 05:53
Хорошо бы еще померять терминирующее напряжение на резисторных сборках вдоль слотов памяти должно быть 1,3-1,4в.
holligan
19-01-2007 13:14
Посмотрел на всех 1.25
Дымов Сергей
23-01-2007 14:36
Если еще актуально,
holligan, посмотри в районе памяти нет LP2994M_NSC (это DDR Termination regulator), в нем может быть твоя проблема.
holligan
23-01-2007 19:43
Дымов Сергей, не там стоит RT9173 : 1.5A/3A Bus Termination Regulator [ETC], что судя по datasheet тоже самое , а вот как его проверить ?
каприкорнус
23-01-2007 19:51
holligan, Притащили тупо молчащий ящик с почти такой же материнкой rev 2.0, завтра буду запускать, если удачно получится восстановить могу обмерить где понадобится.
holligan
24-01-2007 12:11
Дымов Сергей, Перепоял RT9173 - результат отсутствует
Симптомы все теже СF-С0-С1 иногда (редко) добавляется C3, но греется ICS 93738AF (DDR and SDRAM Buffer [ICST])
правда не сильно - палец держит
каприкорнус
24-01-2007 17:26
holligan, Машинку запустил, завтра может к вечеру отдам, смотри ...
holligan
24-01-2007 17:30
каприкорнус, да не знаю я на что в ней уже грешить , от того и спросить нечего недовольство, огорчение
каприкорнус
24-01-2007 19:40
Ладно завтра "общупаю" ее, че там теплое, че холодное.
Кстати при каких обстоятельствах машинка работать перестала ?
holligan
24-01-2007 20:12
А ктож его знает , принесли сказали "комп повис-перегрузили ресетом - более не работал"
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет старта Gigabyte GA-7VAX rev 1.2
  • GA-M57SLI-S4 нет старта
  • P5GD1-VM нет старта
  • WinFast nf4k8mc - нет старта
  • Материнка N2U400-A VER.1.0 U нет старта.
  • мать MSI 865GVM2-LS нет старта
