Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 Не запускается виндус
Ckut1
04-08-2009 08:50
Материнка Gigabyte GA-945GZM-S2 процесс старта проходит нормально. Доходит до загрузки винды и все... Пробовал и на IDE и на SATA жестком. Питания мерял - в норме. Видяха встроенная 128. Может с ней чего?
Michael666
анархист
04-08-2009 10:00
Ckut1, Попробуй Linux и почитай это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227114 - может твой случай улыбка
djdollar
04-08-2009 10:29
Могу прибавить советы:
1 проверь-ка, а все ли утебя юсб порты живы?
(есть такое западло, что когда коротит один из них - наблюдается проблема (да что там проблема, не пашет) с загрузкой и установкой винды)
2 соответственно, проверь нагрев южника
3 пробуё лив сиди желательно с линуксом, а вообще проверь парочку, виндовых и никсовских.
(у никсов такая особенность, обнаружив нерабочий контроллер они его из конфигурации выкидывают, а винда до упора будет подавать сигналы ему, чтоб откликнулся, соответственно
, если все никсовые грузятся - а все винды виснут - процентов 80 проблема с коротышом по ЮСБ)
JohnK
04-08-2009 11:10
djdollar писал:
проверь-ка, а все ли утебя юсб порты живы? (есть такое западло, что когда коротит один из них - наблюдается проблема (да что там проблема, не пашет) с загрузкой и установкой винды)
Не нужно ничего такого мерять, если там чего коротит, значит ЮГ мертв и мать тупо не стартанет!
djdollar
04-08-2009 11:54
У меня тошиба сателлит 60 был ноут в ремонте, так вот, у него коротил дата + одного из ЮСБ, и мать не грузила винду, как раз как описано...
дохлым был один из ЮСБ, и кстати, линуксы стартовали на ура, а винды не грузились.
Проблема была решена отжигом.
Поправьте если был неправ и неправильно починил ноут... улыбка
JohnK
04-08-2009 12:40
djdollar, Вот не надо ля-ля, проблему можно порешать отжигом, только потом придется еще и дежурное питание отжечь, причем в твоем случае Юг калился бы в дежурке и мать бы не стартанула, и уж не то что линух поставить.
_an_
04-08-2009 13:31
djdollar, мост на вашем ноуте был Intel FW82801EBM\EB?
djdollar
04-08-2009 14:27
честно - не помню, полгода уже прошло... Боюсь совру если скажу что он...
to JohnK:
Да я понимаю что это не решается отжигом...,
Но всё таки на Data+ было около 60 Ом относительно земли, и это очень мешало клиенту и загрузить (не загружалась) Виндовс, и переустановить (не ставилась) её же.
На Suse enterprise, Red Hat 7.5, Mandriva 2008 всё пахало, не работали только USB. После отжига - кроме убитого заработали все порты.
_an_
04-08-2009 14:36
djdollar писал:
Либо чудо, либо фокус. Так не бывает
djdollar
04-08-2009 14:46
значит чудо! фокусник из меня хреновый
улыбка
Да и вообще мне потом уже сказали, что надо было юг менять, прочее, прочее, ну я только на десктопах специализируюсь, а эту по знакомству принесли...
им не жалко было если б сдохла...
инкогнито
04-08-2009 15:03
Загружать/ставить линукс необязательно, чтобы проверить usb виноват или нет
Достаточно отключить usb в биосе. И вообще поотключать все оборудование, некритичное для загрузки, оставив только минимум необходимого
JohnK
05-08-2009 05:19
djdollar писал:
Для Intel в отношении USB D+ это почти КЗ, однозначно мать не стартанет!!!
djdollar писал:
Что за бред, ты наверное писатель фантаст, либо сказок про чудесное восстановление матерей обчитался помираю со смеху!
djdollar писал:
Знаешь, на заборах тоже пишут йух, только кроме заноз ты там ничего не обнаружишь помираю со смеху!
Ckut1
05-08-2009 05:44
Померял ЮСБ не коротит. Южник греется как обычно.
Ckut1
06-08-2009 05:28
В биосе все поотключал что только возможно - тоже не помогает. рёв в три ручья
JohnK
06-08-2009 05:37
Ckut1 писал:
Выключи в БИОСе все устройства и порты, оставь только SATA и IDE, подключи винт, привод и PCI видюшку и пробуй чего нить поставить. Если не получится пробуй ставить линуха.
neo831
07-08-2009 21:00
Ckut1, Япона мама, ты читать умеешь? КАКОЙ ты виндовс ставишь??? 98-й? Windows 1? И в каком режиме у тебя SATA-контроллер сконфигурирован в БИОСе?? Что за наплыв ламерства в посл время тут? Ничего по теме не написано, тем более по Правилам, одни домыслы. А факты где? Ясновидящих тут нет, учти. Плачь или нет - хотя-бы Правила осиль и отредактируй свой пост по ним.
djdollar
08-08-2009 11:48
В дежурке или при работе?
а я вот дрова находил...
Да ещё и Виктор Цой тоже бывает...
А за моим забором чудо видно, как медведь купается...
Я всё это к тому, что единичные случаи бывают, НЕ СПОРЮ - очень редко!!!
но бывают...
(да и я тогда был молодой, дурной на всю паяльную станцию)
Согласен, но почему-то иногда его и не отключишь (на ноутах вообще некоторых нет такой фишки)
А на компах - милое дело!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 Не запускается виндус
  • Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 подскажите имя транзистора
  • Нет запускается мать GigaByte GA-K8N51GMF
  • Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • Мать Gigabyte GA-8GEM800: не запускается - хэлп!
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
