fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 172
GI S8120 на дисплее BOOT и наэтом все после прошиви .Вставил флешку с прошивкой 1.2.61 зашел в меню и вместо того чтоб заити в систему и выбрать обновить с USB я зайдя в папку файлы перейдя в группу программы увидел там свою прошивку нажал синюю кнопку ,пошел процесс обновления ,и пошел по кругу закончится и снова с начала,тогда я подождал пока погаснет "невыключайте питания" и просто выключил сетевой кнопкой так как не на пульт не на локальную клавиатуру он нереагировал.Теперь после включения на индикаторе BOOT и никуда.Хотел попробовать реанимировать с флешки в момент когда поинструкции он должен перезагрузиться на табло просто горит ВООТ и ничего непроисходит.А гипертерминала никак ненайду,в вин ХР он был точно ,а в семерке никак ненайду не в стандартных нигде ,Семеркой пользуюсь недавно подскажите внем вообще гипер-терминал есть?Дайте совет что предпринять. Сервисный центр непредлогать,,,,Всю жизнь ремонтирую электронную аппаратуру любой сложности втом числе и тюнера было все : и конденсаторы и джитаги и процессора от скуки перекидывал ,потому стыдно в СЦ.А этот тюнер себе сегодня купил и так быстренько,уложил так что никто сзади не подгоняет,буду пытаться и его поднять.А припопытке восстановления с флеш после второго включения с нажатой ОК потом v+ и ОК на дисплее в первой декаде горит 7 и на двух последних переодически мигает 70 и все .Может укого есть пошаговое описание восстановления с описанием индикации на всех этапах и приблизительно сколько времени занимает каждый этап,чтоб иметь представление все идет правильно или криво??? HELP !!! |
Павел В.П. Участник Сообщения: 300
Ещё один гуглом пользоваться не умеет, гипертерминала в 7ке нет, но тут как его подцепить:http://blogs.technet.com/b/iwalker/archive/2010/01/11/windows-vista-windows-7.aspx |
Я просто забыл написать что гипертерминал нашел еще вчера запихнул его в семерку,но оифига нет конекта,из 50 попыток запуска,соединение было только один раз попытки этак с седьмой,но немог дать нужную команду,при нажатии любой клавиши прога задумывалась на пару секунд потом курсор снова начинал мигать но в строке буква не прописывалась.так ничего и незавелось.а дальше попытки конекта никчему неприводили.правда еще раз была попытка конекта но прописались только иероглифы.Есть еще какие мысли? Шнур проьовал короче,результат тотже. |
seka Участник Сообщения: 64
есть восстановительная прошивка + подбирай флехи чтобы не было 7 70 |
UR3ILF Участник Сообщения: 253
Там по TFTP залить восстановительную прошивку нет вопросов. На гисклубе всё есть. |
melan Новичок Сообщения: 3
Дабы тема была полной, дополню. Скачайте востановительную прошивку SPARK 1.1.22.
Поскольку восстановительная прошивка SPARK 1.1.22 является имиджем, ресивер не подхватывает ее автоматом при загрузке, поэтому надо сделать следующие:
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка spark, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark. В результате у вас будет 2 файла.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так. |
boxer69 Участник Сообщения: 504
Дабы не открывать новую тему, спрошу здесь. Вообщем пациент и жив и мёртв. Находился в дежурном режиме и вдруг перестал включаться с пульта и с морды. Отключили от сети, перезагрузили и всё тоже самое. В данный момент работают только часы. Проделовал всё как в посту выше - проходит загрузка, появится надпись [SUCC], перезагружается, но после перезагрузки всё тоже самое: пульта, кнопок на морде не слушается, нет видео не через HDMI, не через SCART, а таймер ровненько отщитавает минуты. Загрузка SPARK и перезагрузка занимает минут 5. Кто сталкивался с подобным и можно ли вылечить допустим через com-порт (ещё не пробовал)? |
floppy Участник Сообщения: 310
кажись ваш случай:
1. Зайти по FTP и удалить файл weather.xml из папки /root/spark/AppUserDb/
2. Перезагрузить ресивер и не выставлять в опции прогноз погоды какой либо город, до устранения неполадок.
или:
через telnet дать команду:
rm /root/spark/AppUserDb/weather.xml |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2298
Да, массовый падеж пошел. Уже 3 штуки лежит, завтра еще 2 принесут.....
| Цитата: | На сервере погоды Yahoo произошёл программный сбой, и данные высылаемые им на наши ресиверы кроят в себе ошибку, которая после перезагрузки "убивает" их.
Что делать?
Под удар попали ресиверы всех торговых марок работающих на Спарк-е с установленным ПО 1.2.61 и выше. |
Охренительно Попробую!!! Спасибо! С подбором IP теперь проблема будет - видео-то не выдаёт. И в каком режиме он остался DHCP вкл. или нет? |
Можно с помощью DCC определить айпи. |
Ферштеензи Новичок Сообщения: 26
А на COM-е лог запуска не выдается ? |
Alrem Новичок Сообщения: 4
Под удар попали ресиверы всех торговых марок работающих на Спарк-е с установленным ПО 1.2.61 и выше.[/quote][/quote]
И со старыми прошивками попадали с 52 и 60 |
| boxer69 писал: | Охренительно Попробую!!! Спасибо! С подбором IP теперь проблема будет - видео-то не выдаёт. И в каком режиме он остался DHCP вкл. или нет? |
Зайдите в меню роутера, там видны айпи всех устройств. |
Да я знаю, но прошивка там специальная провайдерская стоит и менюшка для слабодогонюющих установлена . Придётся временно к другому роутеру подключиться, чтобы таблицу устройств IP по DHCP увидеть и подключиться. |
floppy, не присваивает роутер ему IP, наверное DHCP в ресивере отключен. Как сделать через telnet правильно, дабы не накосячить. Если не трудно поподробнее распиши. |
Если по сети не видится то ни как. Только востановительным имиджем. |
| melan писал: | | Только востановительным имиджем. |
Уже пробовал. Всё грузится, перезагружается и вновь тоже самое. На всё это действо уходит минут 5 - это много. |
slav0n Участник Сообщения: 2470
| boxer69 писал: | | Придётся временно к другому роутеру подключиться, чтобы таблицу устройств IP по DHCP увидеть и подключиться. | а если LanScope поставить? |
| slav0n писал: | | а если LanScope поставить? | А толку-то айпишника в нём всё равно нет. И скорее всего он сброшен к заводским, а там или ручками вводить или DHCP включать, но как? Видео-то нет. Только через com-порт остаётся, но я ещё не разобрался как вот и спрашиваю кто уже делал. |
| boxer69 писал: | | floppy, не присваивает роутер ему IP, наверное DHCP в ресивере отключен. Как сделать через telnet правильно, дабы не накосячить. Если не трудно поподробнее распиши. |
А что мешает напрямую к ресиверу подключиться? Если IP не знаете, то и по телнету не подключитесь. Сперва нужно его определить. Пробуйте пост 1111. И еще можно подключиться по компорту к гипертерминалу и посмотреть лог. Там тоже вроде айпишник выдает. |
ARTHUR Участник Сообщения: 376
Случились те же грабли с моим ресивером,загрузка до заставки GI ,потом темный экран, зашел через total comander, и удалил файл с погодой, как советовали выше. Все заработало,единственное,почему то плагины для шары отключились, включил, все кажет! |
Разобрался и я со своим. До того как не знал что с ним случилось, установил битый имидж восстановления "Спарк" и добавил себе косяков сам. По FTP подключился, подсмотрев айпишник по гипертерминалу - там их почему-то аж несколько выдаёт, но подключится можно только по 192.168.0.69. Проверил на наличие файла weather.xml , естественно я его уже снёс при переустановке. Загрузил нормальный имидж восстановления через USB и всё пошло. Только теперь по сети не могу подключиться к сервисам "Спарк" и обновить ПО. Может какие и проблемы с самими сервисами сегодня. Всё остальное работает. |
Нужно ставить последнюю версию Спарка и все должно пойти. |
M.E.A. Новичок Сообщения: 19
Обновляйся с флеши на 1.2.65 так как на gi s8120 "Спарк" временно отключён. |
