Maksud Участник Сообщения: 229
Собственно вопрос в следующем, где в этом ресивере сидит загрузчик.
Не в s29gl064N90tf104 случайно? |
JeWell Участник Сообщения: 2430
Чем прошить? Из доступных (читай самодельных) программаторов? На базе дивидюшного МТ кто-нибудь пробовал? |
UR3ILF Участник Сообщения: 253
А уверенны что загрузчик действительно сдох? Убить его можно только при обновлении и зачем это делать не ясно. В этих ресиверах нанд флешь дохнет.
Подключаемся к компорту и смотрим в лог- там всё будет видно. Если лога нет то загрузчик кирдык, но я ещё раз повторю что сам он в этих ресиверах никогда не умрёт. |
strong Участник Сообщения: 349
Maksud, Попробуйте восстановительную прошивку SPARK 1.1.22 ,только примите во внимание что это не дамп, а имидж, и ресивер сам его не зацепит автоматом при загрузке, поэтому попробуйте сделать так:
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка spark, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark. В результате у вас будет 2 файла.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5-7 секунд на дисплее появиться надпись (Forc). Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись (U LD).
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись (SUCC) и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит или что то пошло не совсем так , или проблемка в железе. Имидж по моему на http://gisclub.tv был.
А насчет загрузчика Вам UR3ILF все верно изложил.
PS: Да. иногда прошить имиджем-восстановителем не получится, так как надо менять сам бут. такое обычно бывает когда в ресивер затолкали неродной софт. от подобного аппарата. тогда придется менять бут. через гипертерминал можно попробовать. |
По компорту не подрубается, вообще ничего в терминале не выводит, поэтому думаю на загрузчик (кабель нуль-модемный). Клиент говорит, что вечером всё настроил, а утром включил и нули. На самом деле это часы. На включение с нажатой кнопкой ОК не реагирует.
Может можно по Jtag прошить? По этому процу Sti7111 ничего конкретного не нашёл. |
По сом-порту залить загрузчик (U-boot),
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Скорость: [115200]
Биты данных: [8]
Четность: [None]
Стоповые биты: [1]
Управление потоком: [None].
2) Выбираешь опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбираешь файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem],
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left].
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать шкала процесса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 2 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, а уже потом нужный вам имидж.
Добавлено 24-06-2012 00:02
| Maksud писал: | Может можно по Jtag прошить? По этому процу Sti7111 ничего конкретного не нашёл.
Jtag к такому процу не приходилось подключать. инфы нет. |
Часы на этом ресивере идут всегда. Там в передней панели свой проц для этого есть. Дохнет в этих ресиверах нанд флешь. И чтоб ресиверу не делали загрузчик не убиваем. Это надо очень хорошо постараться чтоб его угробить. Например дать в U-boot команду erase all. Как правило если вечером выключили а утром включили это типовой дефект с нанд. Причём туда подходит куча разных флешек. Я чего только ему не подсовывал. У меня в Амико 8900 сейчас стоит нанд 2 гига но видится только 1 гиг.
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 1024 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 06 3f
Hit ESC to stop autoboot: 3 2 1 0
Loading from NAND 1GiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
Самый дешевый JTAG для STi71** это STconnect lite. Но проще найти где флешь прошить. Тем более такая флешь стоит в куче разных аппаратов. Только нужно сперва семь раз убедится что загрузчик действительно сдох!!! |
strong,Пробовал так. Никакой реакции при отправке файла и нажатии ОК с подачей питалова. Гипертерминал тоже молчит.
Добавлено 23-06-2012 23:45
UR3ILF, "Только нужно сперва семь раз убедится что загрузчик действительно сдох!!!"
Это каким образом сделать? Если не реагирует на ОК при включении питания - это не вариант? Я так понимаю на комбинации клавиш аппарат реагирует , когда знает что делать, а если загрузчик убит или нету, то соответственно получаем дорогие часы. |
А почему вы отметаете проблему с железом? Я думаю что не в загрузчике там дело. Не может он слететь вот так сам по себе просто так. В этих ресиверах очень правильно сделали что не стали в нанд держать загрузчик. Первый же бедблок и приехали. Применили надёжную NOR-флешь для U-boot. Разве что она сдохла. Но мне такие случаи не попадались.
И гипертерминалом я не пользуюсь. Тормознутая и глючная прога. Лучше sscom32E или Putty. Менял U-boot sscom32E и ничего не сдохло. Впрочем почему оно должно было сдохнуть? Потому что в инете кто то написал что надо только гипертерминал?
Попробуйте sscom32E во вложении.
sscom32E.rar 274,89 КБ Скачано: 230 раз(а)
Да UR3ILF, вы правы . я тоже не особо уважаю гипертерминал , и предпочитаю пользоваться Putty. Но боюсь что у ТС все же проблемы в железе имеются.
Если автору темы это поможет больше чем гипертерминал - буду рад.
PuTTY.rar 291,43 КБ Скачано: 168 раз(а)
| UR3ILF писал: | | Самый дешевый JTAG для STi71** это STconnect lite |
Это вот этот? - http://www.stlinux.com/node/1000
Что-то цены на него никак не найду... Неужели он дешевле $100? |
Maksud, Ну что там у Вас с ресивером ? или уже эта тема не актуальна? |
Клиент упомянул, что есть ещё один рабочий. Попросил принести. У этого с питаниями всё в норме. При помощи программ нету коннекта. Хер знает, может неправильно подключаю. Кабель полный нуль-модемный.
ЕСли принесут перекину память с загрузчиком, но сначала проверю подключение по RS232. Пока жду. |
В общем отдал аппарат без ремонта. Клиент с оказией отправит в Москоу. Всем спасибо. Жаль, что не удалось разобраться. |
uklop Участник Сообщения: 113
Часики будут гореть и при глючном блоке питания, т.е. не совсем дохлом, а если есть попытки запуска, либо напряжения на вторичке занижены/завышены |
Вообще то достаточно включить ослика и посмотреть на 2 или 3 ноге компорта при включении наличие пачек импульсов. Если они там есть то загрузчик жив и надо копать соединение нульмодемом с компом.
Всё очень просто  |
Клиент, когда забирал, сказал, что тоже пытался подрубать его к своему компу.. И тоже нифига не подключался. |
