MarconyNC Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Если кто сталкивался с данным аппаратом,вчера принесли модуль
не определяется,карта проверили рабочая.Попробовал 3 прошивки.,карту не видиит.Если есть у кого буду очень благодарен.
Спасибо |
rammer Участник Сообщения: 848
| MarconyNC писал: | принесли модуль
Сформулируй точнее свой вопрос , а то не понятно : то ли модуль DRE(MPEG4) не рабочий и на него нужна прошивка? То ли карта , отдельно , без модуля в приёмнике не определяется и нужна прошивка на приёмник ? Какие прошивки использовал ?Выкладывай полную информацию. |
Нужна прошивка теперь чтоб карта работала без модуля-на приемник.Ставил 1.3.37 , 1.3.86 , 1.4.14, 1.4.05. эмулятор на них есть.карта определяется DRE.
В информации о карте ID набор левых цифр. |
JeWell Участник Сообщения: 1792
если б всё было так просто...
неа.
если глоба родит прошивку, понимающую эту карту, то 3к в ответ что-нить изменит и казать она снова перестанет. |
GUK1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 130
Дубовей Гэлаксей не встречал (или мне так везло ). 13-ую берет, пробовал.
| MarconyNC писал: | | В информации о карте ID набор левых цифр. |
Это не столь важно, 1125-1126 тоже выдают ерунду, но работают. Так что жди 1.4.15 , если будет в ней поддержка 24-ых, хотя сумняюся. |
MarconyNC, восстанови модуль DRE MPEG4 или жди прошивку под 24 серию , выбирай что для тебя быстрее будет . |
mary200474 Участник Сообщения: 55
а на какой прошивке gi-1126 работает с 24 картами? |
oootop Участник Сообщения: 76
| mary200474 писал: | | а на какой прошивке gi-1126 работает с 24 картами? |
На той которую еще не написали  |
тогда получается GUK1969 ввсел всех в заблуждение |
| mary200474 писал: | | тогда получается GUK1969 ввсел всех в заблуждение |
Читайте внимательно. |
uncledim Участник Сообщения: 105
| oootop писал: | | Читайте внимательно. |
Всё равно прочесть можно двояко. Особенно если у читающего 13я карта на 1126 не "выдает ерунду", а всё корректно отображает, и ID, и подписки.
Под 2138 уже давно есть "официальная" 1.4.22 кстати. А от клонов - так еще свежее. Работает с 24й серией или нет - не скажу за отсутствием таковой карты. |
| uncledim писал: | | oootop писал: | | Читайте внимательно. |
Насколько я знаю 24 серия работает только в линуксоидных.
Я сильно за информацией не слежу но думаю что еслиб смогли сделать привязку то на моих любимых опенах она сразу и появилась бы. |
| mary200474 писал: | | получается GUK1969 ввсел всех в заблуждение |
Я вел речь только про 13-ю серию.
| Цитата: | | 1125-1126 тоже выдают ерунду, но работают. | . Я ни слова не упоминал про 24-ю. И "ерунда", кстати зависит от конкретных прошивок, бывает что и корректно отображает. |
| uncledim писал: |
uncledim , "официальная" 1.4.22 от 15 Октября 2011 http://galaxy-sat.tv/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=110 , пока в Gi2138 не лезет , самая свежея на сегодняшний день под Gi2138 1.4.05 под НТВ+, с ней 24 серия карт НЕ РАБОТАЕТ!!! |
| rammer писал: | | "официальная" 1.4.22 от 15 Октября 2011 пока в Gi2138 не лезет |
Как это не лезет, не понял? А как же у меня "влезло" тогда?
брал, ессно, с dvbsw.ru
Добавлено 17-10-2011 20:49
http://www.dvbsw.ru/index.php?parent=1312 |
uncledim , официальная 06020B00_1.4.22 EMU от 23.09.2011 приёмник Gi S2138 : карта 24 серии - малевич ...  |
