Сандро Мобильщик  Сообщения: 1678
Да простят модераторы...
Задача.
Установить 160 комплектов Триколора в 160 комнат.Все предельно понятно,но куда ставить 160 тарелок .Круговой конвертор видел на 8 дырок.Не приемлемо.Тарелок получается 20.Ограничится нужно 3-5 тазиками.LNB OUT тоже не подходит.Задача невыполнимая по моим умозаключениям.Или есть решение? |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 324
Да хоть одним конвертером, там фсё в левой поляризации. Усилитель и тонна разветвителей. А можно 50 приёмников поставить, загнать в кабель и усё. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2262
| Сандро писал: | | Установить 160 комплектов Триколора в 160 комнат. |
Лучший вариант
| TORPOK писал: | | А можно 50 приёмников поставить, загнать в кабель и усё. |
kovnet Участник Сообщения: 212
Делал гостиницу по такому принципу, все отлично работает, и не ограничено число ТВ. |
myth Участник Сообщения: 3307
| TORPOK писал: | | Да хоть одним конвертером, там фсё в левой поляризации. |
Это сегодня так,завтра может быть по другому.
| Цитата: | | а чем не катит LNB OUT? |
Ничем не катит.
kovnet действия ведет в абсолютно правильном направлении.Это гостиница.Проживающие могут запросто открутить LNB OUT у себя в комнате со всеми вытекающими последствиями
С 50 приемниками хорошо,но это у нас получается ретрансляция.Т.е.покупаем у Триколора права и толкаем в кабель сигнал.Если этого не сделать,то все равно какая-нибудь скАтина сдаст потом эту гостиницу Триколору .Однако думаю других вариантов нет.Спасибо за участие.
ЗЫ Если еще кто чего "родит",милости прошу...  |
Quazatron Гость 81.16.*.*
Сандро, А если завтра наступит война, так можно два кабеля провести (конвертор на две поляризации) + Дисек переключатель в каждую комнату, или конвертер со смещением частот поставить (не полностью решает проблему, частично-кастрат.). Ставил в мини-гостиницу я Триколор, клиенты настройку часто сбивают.
Добавлено 04-08-2010 09:37
http://www.velasat.ru/ - позвони лучше туда, профессионалы. |
wuk Участник Сообщения: 103
Расскажи, чем 50 каналов модулировал\суммировал ?
Неужто штатными RF модулями ?  |
Низкочастотные(мв), модуляторами, через канал, остальные с рф. Суммировать можно самому сделать приблуду с фильтрами по 8 мгц, да и усилитель, только характериограф нужен(у меня х1-50) А потом корректировать вч усилителями ибо затухание в кабеле не равномерное от частоты. |
