VdmKA Новичок Сообщения: 3
Ресивер Openbox X820CI не видит карту Триколор во встроенном картоприёмнике. А через модуль DRECrypt MPEG-4 эта же официальная карта Триколор Сибирь нормально работает. Почему не видется во встроенном картоприёмнике, там же есть кодировка DRECrypt. Серия карты триколор 43-я, а версия ПО ресивера 5.17. |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 323
ПО древнее, Колоска надо залить. |
JeWell Участник Сообщения: 1790
использовать ресивер как сервер?
3к с 56е он всё равно казать не умеет |
satdrive Новичок Сообщения: 2
опен в щели не умеет работать с MPEG4. |
Как раз на Бонуме-56 у меня триколор сибири идёт. Но когда карта в модуле, а модуль в ресивере. Уже как несколько лет. А теперь хочу поставить второй ресивер. Думаю какой купить. А из этого сервер сделать. А он не хочет видеть карту во встроенном картоприёмнике. Почему хочу через встроенный расшарить его. Потому-что где-то прочитал что с модуля не разшаривается карта. Вот и проблема тол-ли можно без модуля запустить, то-ли брать ресивер с возможностью сервака. Рассматриваю либо Опен либо Дрим. Попробую прошить прошивкой по новее.
Добавлено 06-01-2012 21:41
satdrive, А ведь похоже на правду. Mpeg4 переваривает модуль, и выдает ресиверу. А встроенный картоприёмник не может. Есть же карты триколор которые в Mpeg2 формате провайдер выдаёт. Спасибо за мыслю. Подумаю в ентом направлении..... |
VdmKA, на бонуме поток в мпег4, карта тут ни при чём, сделают поток в мпег2 - будет этот ресивер этой же картой его прекрасно декодировать.
Поэтому - увы и ах, никак. Сервером его сделать можно, но он сможет только раздавать ключи с карты, а сам показывать не сможет. |
Дак а как с него раздать ключи если с дре-модуля их нельзя раздать. А встроенный похоже не работает с Mpeg4. И он карту не видит. С прошивкой 5.17. Если конечно прошивку сменить . И это определяется именно прошивкой. То он карту может и увидит. И сможет считывать с неё ключи. Но сам при этом показывать ничего не будет. Может быть в этом дело всё и есть?
Добавлено 09-01-2012 20:56
Я просто сначала думал что он сам сможет показывать и выдавать ключи наружу. От прошивки может зависеть видимость карты. Если да, то тогда менять прошивку и брать два ресивера. И с этого раздавать на два других. |
Да, от прошивки зависит видимость карты. Вам же уже ответил TORPOK, что надо сделать  |
bav Участник Сообщения: 1909
| Цитата: | | Серия карты триколор 43-я |
С этой он работать и не должен |
bav, дре2, куда он денется, когда разденется? |
ДВБС мпег-4... в сиай модуль да хоть виак нп-4 и смотрим сибирь. |
JeWell, ну так чтобы мы не путались сделайте памятку .
Какие серии карт от чего и для чего. Весь мир вам признателен будет.
12, 13, 24, 42, 43, 52, 55 можа чего пропустил...  |
bav, а кому это надо?
малограмотное население форумов шаринг-серверов (которое считает себя крутым и всё знающим) - да на какой хрен они мне нужны? рассказывать им чего-то ещё... себе же проблемы в дальнейшем создавать этим.
а кто в теме - у тех и самому можно поучиться.
p.s.
да, серий в дре чуть больше. |
dziwak Участник Сообщения: 573
12 - карта Триколор центр, в DRE1, версия 1.2, попала под замену, сейчас не актуальна, но иногда работает, когда техники триколора ошибутся....
42 - карта Триколор Сибирь, в DRE1, версия 1.2, на ней проводили опытные передачи и сразу заменили на 43. В мусорку.
13 - карта Триколор центр в DRE2, версия 2.4. Сейчас работает, и даже иногда продаётся.... Очень популярная карта.
43 - карта Триколор Сибирь в DRE2, версия 2.4. Аналог 13-й карты. Сейчас работает, но вроде уже не продаётся.
43 - карта Платформы ХД-ДВ для тюнера GS9300 и только в нём работает. В DRE2, версия 2.4. От сибирской карты отличается ключами. Поток этой карты дополнительно шифрован (оверкрипт), а дешифрируется картоприемником тюнера GS9300. Вроде уже не продаётся...
52 - карта Триколор Центр на самену карты 12. В DRE3, версия карты 4.2. У карты свой поток с номером провайдера 15. Поток в DRE1.
55 - карта Триколор Центр на поток от карты 52. DRE3, версия карты 3.5, но используется другая болванка, видимо поэтому другая версия.
24 - Карта Триколор Центр на новый поток 02. DRE3, версия карты 4.2. Поток 02 - это уже DRE3.
23 - Карта Триколор Центр на поток 02. Аналог карты 24, т.е. DRE3, но на другой болванке и версия карты 3.5
45 - Карта Триколор Сибирь. DRE3, версия карты 4.2 , работает на потоке для сибирской карты 43. Сейчас продаётся.
45 - Карта Платформы ХД-ДВ. DRE3, версия карты 4.2, работает на потоке для платформовской карты 43. Сейчас продаётся с тюнерами GS9300.
53 - Карта платформы ХД-ДВ для модулей и Хумакса. DRE2, версия 2.4. Очень популярная у немцев в паре смодулем и вроде только у них и продаётся, очень большой дефицит... Россияк заставляют хавать GS9300...
53 - Карта на кабельное ТВ, это та же карта 53 на платформу, но при регистрации на неё нельзя зарегистрировать некоторые ХД каналы. В Питере есть.....
33 - Карта Пентхауз ХД. DRE2, версия 2.4. Карта редкая, но в мусорку в связи со смертью....
Ещё есть кабельная карта, кажется тоже 23, DRE2, но подробностей не помню. На провайдера 12. Возможно в каждой кабельной сети они разные..... |
Всё в точности, как я и подумал... dziwak все тайны раскрыл
Хотя - 53-я карта продавалась в Ру ещё с 2008 года. С тем же модулем, с тем же 2000-м хумаксом. Причём тут немцы? 43-я для сибири - недавно слышал, что где-то откопали партию залежавшихся ресиверов 5500, а они в аккурат с дре-мпег4 и этой картой. |
UR3ILF Участник Сообщения: 218
Смотрю на эту тему и не понимаю чего вы упёрлись в это мпег4 и каким боком оно к карте, если надо чтоб опен работал сервером. Для этого его не обязательно подключать к антенне если от ресивера требуется только функции картридера? Всё что надо чтоб опен карту увидел и правильно отвечал на запросы. Видеть поток карте нужно только для апдейта. И то не всегда. Можно аукать с другого реса. Но если рес не рождён увидеть такую карту то только софт править. Но тут же возникает вопрос- зачем?
Только зачем такой гемор если можно взять рес на линухе и второй клиентом можно чуть проще тюнерок. Хотя два тюнера Gi8120 будут в самый раз для домашней ш@ры. |
ddd64 Новичок Сообщения: 13
Опенбокс с DRE Работает нормально только с П.О. начиная от версии 5.49 и далее. У меня такое было,пока не поменял на 5.55 или 5.50 непомню не работало. Меняй П.О. |
UR3ILF,
И чего в голову брать - то....
Вопросозадаватель уже сам давно определился в ситуации....
| VdmKA писал: | | Если да, то тогда менять прошивку и брать два ресивера. И с этого раздавать на два других. |
Добавлено 11-01-2012 13:22
| JeWell писал: | | Хотя - 53-я карта продавалась в Ру ещё с 2008 года. С тем же модулем, с тем же 2000-м хумаксом. Причём тут немцы? . |
Я знаю, что некоторые не любят читать.....
Так вот на форумах сейчас вопрошают, что будет с платформой, если Триколор запустит каналы ХД. А с ней НИЧЕГО страшного не будет, по двум приччинам:
1. Уже наверное все модули с картами, торые продавались в 2008, уплыли в Германию, и немцы, в отличии от наших расп...ев, платят регулярно, так как у них нет всяких там триколоров. Поэтому в России эти карты более не продают, но на форумах пишут, что у немцев всё ещё можно купить... Ну например, как эти карты появились, я с большим трудом купил их вместе с тюнерами по 7 тыс. и недавно безо всякого труда продал с модулями по 10 тыс. Тюнера остались....
2.Платформа с 9 градусов используется для раздачи сигнала в кабельные сети. И ещё неизвестно, что для GS важнее - кучка клиентов смотрящих со спутника, или эти с кабельного...
Зато в наших местностях, в отличии от Урала, распространены "горынычи". Мультифид на 3 головы 4, 5, 13 градусов и добавить к ним 9 градусов - одно удовольствие. Проволокой прикручиваешь ещё одну голову между 5 и 13, меняешь глобика на глобика ХД и пожалте Вам ещё 30 российских каналов....
Ну если клиента хватит на современный телевизор, то и ХД.... |
| dziwak писал: | | Так вот на форумах сейчас вопрошают, что будет с платформой, если Триколор запустит каналы ХД. А с ней НИЧЕГО страшного не будет, по двум приччинам |
Заходит мужик в магазин, хлебушка домой купить, а ему продавщица, мол, такая борода, как у вас, была в моде в прошлом году... |
И чего ты нервничаешь? Тема то помойная, всё-равно в мусорку.... |
Mastak Участник Сообщения: 187
dziwak, кому б продать 3 платформы с модулями и хумаксами? 53е карты ещё регистрируют на платформу? |
Как кому? Говорят же - гитлеровцам!  |
На телеспутнике. Но сейчас смотрю там такое предложение..... |
