Yadigar Новичок Сообщения: 4
всем доброго времени суток. очень вас прошу не ругать меня если что не так напишу. просто ремонтом занимаюсь не давно и сейчас у меня все в процесе обучения.
после ночной остановки комп стартует но монитор вообще не шевелится. на интегрированной карте все работает. куллер на видюхе крутиться. но ни пост ни что другое не идет. думаю что то с питанием. блок питания на компе менял, результата нет. подскажите с чего начать и можно ли найти схему на данную видео карту. карта лично моя. то есть не то что бы я о себе возомнил, взял в ремонт и теперь на чужих плечалх хочу выехать. нет, в силу малого опыта ни за что бы не взял на ремонт у людей. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Yadigar, 1) сбрось биос...2)Подставь карточку на другой комп для проверки... |
биос скинул. не чего не изменилось. другую видюху ставлю работает. свою на другой комп не работает. комп работает (гудит, сдром раскручивается, хдд кряхтит) но изоброжения нет. монитора индикатор желтенький. на интегрированной карте комп работает. |
Yadigar, пристальный внешний осмотр карты... замеры, прозвонки... |
внешний вид идеальный, не чего не видно даже под микроскопом. кондеры вроде в норме, катушки звоняться. хотя вроде кондеры с полной вероятностью проверить не выпаивая не получиться, да? |
myth Участник Сообщения: 5666
с твоими познаниями-карту в мусор |
myth, спасибо за помощь! очень помог! дай Бог что бы тебе тоже при проблеммах так же помогали. |
Я бы для начала с правилами ознакомился.В коих написано,что нужно описать то че делал сам,результаты измерений,итд.А с такими вопросами "ой,а у меня не работает ...."люди приходят в мастерские,СЦ...У тебя ,кстати, два пути-выкинуть ее нафиг или топать в мастерскую,т.к видеокарты КЛИЕНТАМИ не чинятся.Да,и язык подучи. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 518
9600... NVIDIA... типовуха
думаю используя поиск найдешь ответ на свой вопрос и вполне возможно даже временное решение  |
file Новичок Сообщения: 7
класная видяха 9600. и у меня стояла такая. только штатное охлаждение никудышнее. ты роскажи как перестала работать. случайно не играл в крутую игру, и комп потух. или после игры выключил комп и он больше не стартовал? |
Генчик Гость 85.181.*.*
file, в таком тоне общаются на хоботе и гамеровских сайтах, а здесь нужно по другому. |
otoocey Новичок Сообщения: 3
снять батарею на мамке и откл комп от сети . потом через 30 сек поставить на место батарейку и вкл комп должон работать |
sergey555 Гость 89.185.*.*
| Генчик писал: | | file, в таком тоне общаются на хоботе и гамеровских сайтах, а здесь нужно по другому. |
сори, но ты не прав. так как по таким симптомам(про что я спрашивал) очень часто можно понять стоит ли заниматся прогревом видяхи или нет. |
