[ Тема закрыта ] Камера Germikom RX-5. неизвестны элементы ??
Max_D
Выгорели 3 элемента.
1. На входе питания 12В, три ноги.Прочесть ничего нельзя.
2 и 3-ий. Вроде B9TV6. Над Т и V по черте. Подскажите что за зверь.
Заранее благодарен.
elman
28-06-2010 09:26
Лучше фото приложи, по входу питания в камерах обычно ставится диод, затем кренка на 5 вольт.
Васисуалий
28-06-2010 09:41
Max_D, нужно фото обязательно, иначе гадать будем долго! стопудово
Max_D
В красном кругах выгоревшие элементы.
GND и 12В как ни странно так, по руководству.
Markovich
05-07-2010 13:27
jMax_D,
Похоже это сдвоенные быстродействующие диоды LBAV99WT1
Виктор_А_Н
09-08-2010 13:11
Вопрос, конечно, выеденного яйца не стоит, но, т.к. тема не отмечена, как решённая, а ко мне попали именно такие камеры, решил прояснить ситуацию на случай, если для кого-либо проблема всё-таки осталась.
На фото около надписи "+12" сдвоенный диод (A-CA-C), включен для защиты от переполюсовки.
Два других элемента - банальные npn транзисторы, правда, с хорошим током коллектора (возможно 1А). Один включает IR подсветку, другой - подогрев.
Список форумов» Системы безопасности» Камера Germikom RX-5. неизвестны элементы ??
  • Помогите опознать элементы на камере
  • Система сигнализации Сигнал-20М. Опознать элементы.
  • Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • IP Камера INC-MD13 POE не определяется.
