Система сигнализации Сигнал-20М. Опознать элементы.
neoway
25-11-2012 18:41
Сама по себе система работает, но перепрограммировать ее нельзя. Интерфейс 485 не работает. Есть взорванные 2 транзистора: корпус SOT-23, код А7. Таких устройств несколько и все с взорванными транзисторами.
Также в одном из блоков справа на фото (возле съемной перемычки) стоит микросхема 3063B, (скорее всего ncp3063B) был в обрыве smd-резистор 1200 Ом подключенный к 4 выв. Не исключаю что микросхема дохлая. Нужны подсказки по замене транзисторов и прав ли я насчет микросхемы. Советуйте.
Виктор_А_Н
25-11-2012 19:22
A7 в SOT23 это 2 последовательно включённых диода.
Микросхему сверить с даташитом.
sergvl
26-11-2012 10:42
Обычно там стоит МС33063 преобразователь с 12 в 26 вольт для шлейфов. Для 485 интерфейса обычно используют SP481, SP483, SP485.
neoway
27-11-2012 23:33
Виктор_А_Н писал:
Полную маркировку диодов хотелось бы узнать => даташит => можно в магазин. Или, как вариант, припаять что-то распространенное.
sergvl
28-11-2012 00:31
bav99
Виктор_А_Н
28-11-2012 07:05
Прошу не воспринимать, как личную обиду, но...
Позволю себе не отвечать на последний вопрос. Надеюсь, меня поймут. И на первый-то не стоило.
neoway
03-12-2012 23:25
Диоды заказал (родные). Примерно через неделю.
04-12-2012 04:49
Виктор_А_Н писал:
2 импульсных диода, тупая защита от перенапряжения. Без них можно было проверить работу аппарата. А так как он не пашет - то и диоды трупику припарка гы-гы
Виктор_А_Н, это хотел сказать?
Виктор_А_Н
04-12-2012 08:26
Нет. Хотел сказать, что мастеру берущемуся за ремонт таких устройств следует знать, что такое А7. Но даже если допустить, что такая маркировка оказалась незнакомой или деталь вообще разрушена, достаточно посмотреть на плату, чтобы понять, что за деталь здесь должна быть.
neoway
04-12-2012 22:35
Такое устройство ремонтирую впервые. Принес хороший человек, (когда учился часто виделись и общались) если получиться замечательно, нет - особо не страшно. Он занимается установками систем, в схемотехнику глубоко не лезет. Ему не особо и надо. А хорошему человеку отчего же не помочь.
А потом сделаю одну плату - скорее всего и остальные сделаются. (по внешним признакам дефект одинаковый)
sergvl
07-12-2012 07:44
Вчера смотрел Сигнал 10, да действительно там стоят ncp3063B в преобразователе и ADM4851 в 485 интерфейсе.
neoway
07-12-2012 23:22
sergvl, да ты совершенно прав отследил по дорогам от диодов, пришел к ADM4851. В наличии пока нет, скорее всего тоже заказывать придется.
По ходу сунули на интерфейс 12В. Хотя все блоки так зажарить несколько странно. Особенно если они стояли в разных местах.
neoway
12-12-2012 22:36
ADM4851 только под заказ, и не ранее 25 декабря. Хозяин ждет.
neoway
12-01-2013 13:26
Из трех блоков два заработали. Заменил диоды и микросхемы ADM4851. С третьим при подключении на пульт пишет "нет устройства". Возможно, и сам проц подбит. Решено. Участвовавшим спасибо.
Список форумов» Системы безопасности» Система сигнализации Сигнал-20М. Опознать элементы.
  • Помогите опознать элементы на камере
  • Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
  • Нужна прошивка сигнализации Мираж-GSM-А4-03
  • БП от сигнализации. Назначение контактов разъема ?
  • Видеонаблюдение. Система не работает.
